16.12.2017, 19:17
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона.
Китайский инвертор 12 ‹-› 220 MobilEn HP-600, плата HP 600EUP5.
Кто-нибудь видел живым пациента прописанного как NTC1 для установления личности?
По неизвестной пока причине в "высокой" стороне выбиты(?) два транзистора в инверторе и обращён в пыль этот ограничитель пускового тока. В результате - горят предохранители, 3(?) * 15 А в "низкой" стороне, но явных замыканий в "низкой" нет.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.12.2017 в 01:18.
16.12.2017, 20:12
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Китайский инвертор 12 <-> 220, погорела "высокая" сторона.
Всё вроде правильно, при аварии он может сгорать, в чём вопрос, заменить близким по смыслу проблемно?
16.12.2017, 21:24
По смыслу-то я могу (например - как у ATX'а соответствующей мощности). Но может кто видел точное название?
24.12.2017, 01:32
1. Отключил инвертор "высокого" от накопительных конденсаторов, выпаял пробитое плечо и "обманул" контроль напряжения выхода - инвертор с "низкого" исправен. На накопительных конденсаторах "высокого" инвертора устанавливается около 295..300 В.
2. Отделил инвертор "высокого" от накопительных конденсаторов лампой накаливания на 95 Вт и проверил драйверы полевиков "высокого" инвертора осциллографом - вполне симпатичные сигналы. Схему драйверов срисовал, кому-нть интересно?
3. Впаял новые транзисторы 20N50 и новый NTC-термистор SCK13055, погонял на лампу 40 Вт (прям без радиаторов). Работает.
4. Убрал лампу на 95 Вт, собрал всё на место. Прогнал при нагрузках 40 и 135 Вт. На выходе - "модифицированная" синусоида с регулировкой ШИМом.
В чём было дело - так и не ясно. Возможно - китайцы при сборке повредили теплопрокладки на транзисторах "высокого" инвертора.
P.S. Родные кабели низкого напряжения выполнены из омеднённого алюминия (жилы блестят белым на срезах) и не подходят к клеммам. Крокодилы - из омеднённой стали.
P.P.S. В упор не вижу кнопку "Решено".
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.12.2017 в 01:35.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
