08.02.2017, 14:04
Сказал спасибо: 1,403
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как китайский инвертор делает регулировку тока зарядки аккумулятора?
Добрый день,
Приволок начальник китайский инвертор с чистым синусом. Девайс работает, держит синус, все хорошо.
Одно интересно: на морде есть переключатель тока зарядки аккумулятора. И он действует. Но при смене его положения реле не щелкают и напряжение на выходе не меняется. А ток заряда - выбирается между 5 и 10А.
Пока еще не смотрел, что творится на затворах полевиков, но паразитные диоды то есть, неужели открытие полевика сильно их шунтирует? (Полевики IRF3205).
Как оно работает?
Структурная схема девайса - в приложении
08.02.2017, 14:26
Сказал спасибо: 11,166
Re: Как китайский инвертор делает регулировку тока зарядки аккумулятора?
На структурной схеме только один лист.
А часть сигналов подразумевает наличие некоторого управления, которое и не отражено (осталось на других листах).
А управление током вполне себе работает например с PWM и датчиком тока.
08.02.2017, 14:36
Сообщение от mike-y-k
Схема эта - сам срисовывал. Заряжают аккумулятор трансформатор и мост из паразитных диодов в полевиках. Не исключаю, что полевики могут открываться и шунтировать диоды, что, по идее, повысит ток. Но что-бы диапазон 5/10Ампер. Датчика тока в 12-вольтовой цепи нет.
08.02.2017, 14:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от -vitalik-
Они шунтируют диоды не для увеличения тока, а для уменьшения нагрева диодов от протекающего тока.
08.02.2017, 20:32
Сказал спасибо: 889
А когда я делал мост на 12В, тут несколько страниц доказывали, что идиот..
Последний раз редактировалось zoog; 08.02.2017 в 20:45.
08.02.2017, 22:40
zoog, это где было? Ссылку можно?
08.02.2017, 22:50
Сказал спасибо: 889
09.02.2017, 04:00
zoog и целых 6 лет хранить обиду? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Лучше сказать спасибо за обучение и развиваться дальше.
А таких вот на много страниц полемик тут полно, одна лампочка с диодом чего стоит или управление по одному проводу ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
-vitalik- А когда можно ожидать полной схемы и желательно на листах по блокам. И с нормальной землёй и питанием, без длинных проводников через весь лист. С экрана такое читать уж очень неудобно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2017 в 04:12.
09.02.2017, 11:11
Сказал спасибо: 6,439
Не верю, что если реле не щелкают, то ток фактически регулируется от 5 до 10А при изменении положения переключателя тока заряда.
Если при выборе на переключателе между 5 и 10А реле не щелкают, то и ток не регулируется. Значит узел выбора тока заряда не работает.
Поясняю свое сомнение. Имеем в режиме заряда синхронный выпрямитель на транзисторах с обратными диодами.
Допустим что в моменты закрытого состояния диодов подаются импульсы управления на транзисторы, тогда имеем рекуперацию напряжения аккумуляторной батареи в сеть, то есть речи о заряде батареи не может быть.
Допустим хитрым образом будем включать транзисторы чтобы подмагничивать постоянной составляющей дроссель и через вторичную обмотку трансформатор.
Тогда нужно иметь хитрую конструкцию трансформатора или дроссель с большой начальной индуктивностью, что сводит на нет КПД инвертора, а дроссель вообще сформирует крутопадающую характеристику в режиме инвертора.
С моей точки зрения остается только один вариант - регулировка зарядного тока путем переключения отводов первичной обмотки трасформатора, как раз получаются 5 положений переключателя тока заряда.
Геннадий
09.02.2017, 12:34
Сообщение от Alex9797
Посмотрел внимательно схему.
Никто никого не шунтирует.
Если сеть есть, то транзисторы все время закрыты (на управляющий вход EN подается единица). Большая обмотка транса подключена к входной цепи сетевого питания, и он работает как понижающий транс. Его меньшая обмотка работает на заряд аккумуляторов. В качестве выпрямителя используются только паразитные диоды полевиков. Ток заряда регулируется только коммутацией отводов первички при помощи реле.
Если сеть пропала, то большая обмотка транса отключается от питающей сети, и подключается к нагрузке, и становится вторичкой повышающего. В это время управляющий сигнал EN переводится в ноль, разрешая открываться верхним ключам моста. И дальше происходит поочередное включение полевиков в диагоналях моста, при помощи управляющих сигналов P+ и P-. Эти сигналы модулированы импульсной последовательностью с ШИМ. Эти импульсы, после сглаживания дросселем в цепи маленькой обмотки транса, превращаются в некое подобие синусоиды.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
