Непрочитано 09.10.2019, 04:29
ampy
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Токовый стабилизатор в цепи базы выходного транзистора
Смотрю на схему этого линейного БП как на основу для переделки старого доброго ИПС-1.
Объясните плз глубокий смысл транзистора Т4. Это стабилизатор тока? Чем он лучше резистора к коллектору T3? Типа "задаёт естественный потолок выходного тока"?
У автора фобия переполюсовки? Зачем нужны D1, D2, D3, D6, D7?
ampy вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 08:51
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовый стабилизатор в цепи базы выходного транзистора
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Не похож. Думаю, ничем не лучше.
D1, D2
Защита 7812 от замыканий [зчркнт]в их нагрузке[/зчркнт] на их входе.
D3, D6, D7
D3, D6 - термокомпенсация стабилитронов. D7 - опорное напряжение канала регулировки тока.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.10.2019 в 11:38.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
ampy (09.10.2019)
Непрочитано 09.10.2019, 09:47
ampy
Сказал спасибо: 435
Это вряд ли! Он вполне может быть заперт... Смотря сколько на выходе.
Опорное для канала тока - -Uref.
ampy вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 10:19
ampy
Сказал спасибо: 435
Про диоды при 7812/7912 нашел тут http://radiostorage.net/1993-zashchi...ilizatora.html
ampy вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:00
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Этот транзистор ограничивает максимальное напряжение на базе Т3 и в дополнение с конденсатором даёт плавное включение напряжение стабилизатора.
bordodynov вне форума
ampy (09.10.2019), Yuri222 (09.10.2019)
Непрочитано 09.10.2019, 11:23
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
ampy,
D7 для быстрого разряда конденсатора, после выключения питания
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
ampy (09.10.2019)
Непрочитано 09.10.2019, 11:34
ampy
Сказал спасибо: 435
Да, получается, на выходе не более 12 В... Хотя на мощной обмотке 30, выпрямляются до 42... Умели раньше делать.
ampy вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 11:53
ForcePoint
Да, спутал его с D5.
Отнюдь. "Заземлена" то выходная клемма "+". Так-что запас на базе проходного будет.
А каскад на T4, в принципе, можно попытаться рассмотреть как источник тока приближённо равный [(12 - 1,5..2,0)/2]-0,7) В / 3 кОм.
ampy (09.10.2019)
Непрочитано 09.10.2019, 12:32
zoog
Сказал спасибо: 908
zoog на пути к лучшему
Защита при отключении питания, так же, как и у 78х. Только смысл защищать к-б от прямого напряжения?
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
ampy (09.10.2019)
Непрочитано 09.10.2019, 13:06
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
30 вольт - действующее напряжение, 42 вольта - амплитудное. Что вызывает недоумение?
parovoZZ вне форума
Резистивно-емкостные цепи Cynic_ Электроника - это просто 74 16.10.2015 22:53
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Дроссель в цепи базы gbdj Электроника - это просто 7 12.04.2013 02:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
