Приветствую, форумчане.
Собрал в мультисиме схемку по примеру из видео, все работает, светодиод загорается при правильном наборе цифр, но когда пытаюсь подключить нагрузку к реле и/или измерить ток и напряжение, получаю на мультиметре гордый 0 и по напряжению, и по току. Кто подскажет профану новичку в чем он не прав при моделировании схемы?
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
P.S.: реле сначала взял первое попавшееся, потом начал смотреть по номинальному значению напряжения и перепробовал несколько штук (в т.ч. с номинальным напряжением ›8 В)
