04.06.2023, 17:53
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
простое реле задержки с питанием от сети
Попалась на просторах инета такая простая схема, после сборки не работает, лампа просто светится, хотя позиционируется как "реле времени" Оно должно после замыкания контактов S1, лампа загореться на 20 сек и погаснуть, но она горит постоянно, лампа которую я использовал накаливания 15 Вт от холодильника, тиристор ку202н, конденсатор 0,47 мКф на 650в, резисторы R1-4,3 МоМ, R2 - 200 Oм, R3 - 1,5 кОм. Разница лишь в выборе тиристора, рекомендуемый в с хеме ВТ151, я в место него использовал ку202н. Подскажите где ошибка! https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1685886712
04.06.2023, 19:34
Сказал спасибо: 2,980
Re: простое реле задержки с питанием от сети
КУ202 - более дубовый. R3 - мал.
04.06.2023, 19:40
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от urecs2
...Подскажите где ошибка!...
В выборе тиристора.
Ток утечки в закрытом состоянии 4 мА, отпирающий ток 300 мА. Резистор R3 рекомендуют 51 Ом, но при таких номиналах сложно обеспечить 20 секунд задержки. BT151. Пробуйте поиграться, может Вас и устроит данное реле.
Ошибки схемы: С1 после зарядки будет разряжаться через D5, который имеет большое сопротивление в обратном направлении; напряжение тиристора в открытом состоянии 2 В - это ниже 7 В для открытия; постоянная времени С1 Rd5 (30мкА) не соответствует параметрам тиристора и времени удержания напряжения на уровне включения тиристора. Схема не предназначена для повторения с другими элементами. В родной схеме С1 пришлось увеличить до 115 мкФ, что бы обеспечить 20 секунд.
Последний раз редактировалось kreking; 04.06.2023 в 21:16.
Сказали "Спасибо" kreking
04.06.2023, 20:29
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Поэкспериментируйте с номиналом R3 (уменьшить).
Последний раз редактировалось sstvov; 04.06.2023 в 20:35.
06.06.2023, 13:06
Сказал спасибо: 80
Заработало! Поменял местами R2 и R3 скорее всего это и была ошибка в схеме. Время срабатывания 4 сек. Теперь можно поиграться с R2 и ёмкостью (на увеличение) и я думаю выведу на нужные мне 10 сек.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urecs2 за это сообщение:
06.06.2023, 14:44
Я рад за Вас, изучайте электронику.
Прим.
Молодец, не бросил затеянное, добился результатов.
Последний раз редактировалось kreking; 06.06.2023 в 14:47.
Причина: Примечание
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
