Непрочитано 29.01.2024, 19:22
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,837 раз(а) в 2,728 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратно про SSR.
zoog,
вот вы такой умный. Нарисуйте тогда реальную схему с управлением. Я промоделирую. Вся эта борода в управлении будет стоить гораздо больше, чем высоковольтный полевик!
И я согласен с индюком. Нужно решать конкретную задачу. А АС/DC прекрасно работает от переменки - он потому так и называется.
bordodynov вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 19:32
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Что-то с памятью Вашей не в порядке...
По тому транзистору - 13009-му - там падение 0,3В при токе базы 0,3 от тока коллкетора - график в даташите.
Ожидалось бы 0,3В х 5А = 1,5Вт
Но ток базы подпарчивает картинку 1,2В * 1,5А = 1,8Вт
В сумме - под 3,5Вт.
Но по симуляции - больше 10-ти... ХЗ почему...
Потому, что на максимальном токе падение на транзисторе под 8 В, а амплитудный ток коллектора почти 8 А. Я смог сделать максимальный ток базы 1.4 А. Это мало для насыщения транзистора. Я мог бы увеличить ток, если бы взял в качестве драйвера затвора коня с сопротивлением выхода порядка 2 Ома и большой трансформатор с малыми сопротивлениями обмотки. В реальности ещё вредит скин эффект.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (30.01.2024)
Непрочитано 29.01.2024, 19:46
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Может быть, но если и ошибся, то уж точно не на порядок. А точные значения пусть вон г-н Бордодынов проверяет в симуляции.
На практике могу сказать, что эти самые симисторы BTA16-600 стоят во многих перфораторах мощностью порядка 800 Вт, и не имеют радиаторов в принципе. А значит, выделяемая на них мощность не превышает примерно 1 Вт, на крайняк, 1,5 Вт полюбасу.
Кстати, очень плохо, что г-н Бордонынов не производит тепловой расчет и не учитывает влияние температуры на свойства полупроводников. А ведь в силовой электронике температуры сильно отличаются от стандартных +25°. При этом параметры полупроводников изменяются, и как правило, в сильно худшую сторону.
Г-н Бордодынов, безсусловно, умный чувак, но, к сожалению, малоопытный, и ему нужен руководитель, подсказывающий направление движения в симуляциях.
NewWriter вне форума
zoog
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 1,130 раз(а) в 906 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
вот вы такой умный.
Что на этот раз не так?
Пока что обвязка сильно проще любого управления затвором, не говоря уж об UVLO...
Не понял. Мне нужна работа и там и там. Чем тут индюк поможет?
zoog вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 19:47
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Вот ещё что пришло в голову:
пришло плохое в голову. Посмотрите как "идёт" ток индуктивности.
Непрочитано 29.01.2024, 19:52
bordodynov
Сказал спасибо: 735
Это ничем не обоснованные слова. Нарисуйте всю схему, а я её обсчитаю.
А вот затворами управлять несравнимо проще и можно даже сделать без трансформатора.
Непрочитано 29.01.2024, 19:57
zoog
Сказал спасибо: 879
Я использую эту картинку:
При 3А мне достаточно Uкэ 0,2В - это 0,45А/0,75В в базе, итого 0,9375Вт. При 5ти всё уже не так оптимистично - даже 0,3В Uкэ требуют 1,5А/0,8В раскачки, 2,7Вт тотально.
Если Вы про схему Бордодынова, то я писал, почему(
zoog вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 20:01
zoog
Сказал спасибо: 879
Да вот как-то так:
Ключевое слово - "пока что") на схеме 2,5 детали на транзистор.
Ой ли?
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2024 в 20:04.
zoog вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 20:40
zoog
Сказал спасибо: 879
Вот так пойдёт?
На входе - меандр с любого мощного КМОП-элемента (или нескольких, это не критично). Отношение витков навскидку 6:1,5, сопротивление обмоток околонулевое, там по 4..6витков макс. 2,2Ома параллельно первичке олицетворяет другие управляемые группы контактов, можно выкинуть.
Решил глянуть параметры мощных диодов - а там беда, никто не может при 3А показать 0,5В. Получается, сабжем можно заменять только ИГБТ-ТТР, ну или сильно ослабив требования.
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2024 в 21:02.
zoog вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 22:48
bordodynov
Сказал спасибо: 735
zoog,
А какая частота? Тип диодов Д1 и Д2? 40 Ом нагрузка пойдёт? Какой феррит подойдёт по вашему мнению - размер? Мне это надо для индуктивности.
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
нужна статья про флюс larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 07:21
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Про статолет DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 03.01.2008 00:55
Расскажите про сверхгенеративный прием Mozg_Kazus Автоматика и аппаратура связи 2 23.12.2007 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
