24.09.2009, 14:31
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 550 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
да, забыл о главном!
А вот ЛБП, обладающий "хорошими" выходными характеристиками линейника и "хорошим" кпд импульсника должен быть смешанным - каскадным: на выходе стоит линейник, и вся регулировка напряжения и тока осуществляется в нем, а вот перед линейником стоит импульсник, который следит за падением напряжения на силовом транзисторе линейника и поддерживает на входе линейника напряжение вольта на 2-3 больше, чем напряжение на нагрузке.
это мысли в слух или готовая схема есть и мона лукнуть?
24.09.2009, 15:09
Сказал спасибо: 36
Лет 20 полъзуюсъ самоделъным ЛБП - следящый тиристорный выпрямителъ›линейный стабилизатор.
0-28в, правда 1,5А. к сожалению схемы не сохранилосъ...
24.09.2009, 16:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
bocem, "Все украдено до нас!" (с) Трус.
Для затравки смотрите «Радио» №7, 1978 "Мощный высокостабильный блок питания".
Правда там на П210А, я думаю имеет смысл переложить на современную базу, даже на интегральные стабилизаторы. Идея она от деталей не зависит.
24.09.2009, 17:27
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Вот еще вариант Радио №3 2003, стр.24 ( как идея)
24.09.2009, 20:26
ну что ж вся эта затея с компенсатором задумана чтоб от 1ой обмотки питать а в схеме чехов переключатель обмоток что надёжнее т.к. меньше степень интеграции ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) а в остальном ничё новаторского!
24.09.2009, 20:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bocem
ну что ж вся эта затея с компенсатором задумана чтоб от 1ой обмотки питать а в схеме чехов переключатель обмоток что надёжнее т.к. меньше степень интеграции а в остальном ничё новаторского!
Ну как бы ДА. Все ж хотят, чтоб меньше грелось. А тут пути два:
1. делать отводы на трансформаторе, ставить кучу релюшек и кучу компараторов-триггеров Шмидта, которые и будут клацать релюшками. Чем больше отводов, тем лучше.
2. ставить перед линейником импульсный стабилизатор и питать от одной обмотки.
Так что еще не понятно, где степень интеграции больше. Кстати, при переключении реле бросков на выходе нет? Конденсатор выпрямителя все сглаживает? А при больших токах (5-10А) контакты реле не подгорают?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chapa за это сообщение:
24.09.2009, 20:52
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
По поводу точки измерения напряжения я с Вами согласен, а вот компенсирут он этот дефект или нет, я Вам скажу, когда дособираю, ну или кому очень надо, можно спросить у того кто собрал на форуме радиокота. Да и по моему, землю с резисторного делителя можно и пересадить после шунта, вот собственно и решение проблемы.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
25.09.2009, 11:25
Бросков не может быть схема дальше не даст стабилизатор же а изменения происходят на входе.
про кондёр который сглаживает ( не надо жо**ть ёмкость типа 2тысы на 1А)ГЫ!
контакты реле не подгорят, если ставить в цепи коммутации соответствующие релюхи, в этих цепях мона с успехом применить автомобильные релюхи там без обмана.
25.09.2009, 16:12
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bocem
У них ток обмотки тож не маленький бывает.
Посмотрел схему на HY3050. три реле, три тригера Шмидта на LM324, ширпотреб вообщем. Но схема питания операционников, а соответственно цепей стабилизации, "оригинально" организованы. На входе стоит 4700uF, но даже дроссель между ним и мостом не поставили...
Все таки мне больше нравится идея каскадного БП, а не релейного.
Последний раз редактировалось chapa; 25.09.2009 в 16:17.
26.09.2009, 08:08
ну вот первое что попалось :
Параметры электромеханизма
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
