Закрытая тема
Непрочитано 01.03.2012, 16:27   #1
Ryazanskiy
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ryazanskiy на пути к лучшему
По умолчанию Программа для сканирования LPT порта
Не подскажете программку для сканирования обмена ( порт LPT ) программы с устройством под Win98?
Ну или другой способ узнать протокол обмена с устройством.
Одна из проблем - программа работает только в Win9х и в XP не работает (Выдаётся EAccessViolation ... Reed of address 00000140).
Программа PortMon в Win98 не работает
программы http://valery-us4leh.narod.ru/main.html не успевают ничего заметить (в момент обмена с устройством загрузка процессора 100%)
об устройстве:
фотокамера-фотопринтер: Polaroid SPd360
Порт LPT в ECP / bi-directional mode
Ryazanskiy вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:12   #2
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа для сканирования LPT порта.
Сообщение от Ryazanskiy Посмотреть сообщение
Внешний лог анализатор, типа USBee AX
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:51   #3
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Похоже программа использует непосредственное обращение к портам, которое в ХР запрещено. Есть драйвера обходящие эту проблему. Но навскидку не вспомню название.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:30   #4
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
ну получишь ты лог в виде простыни мегабайт на 10-20 - а дальше что?
Hives вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 23:17   #5
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Это не пробовал?
Осознал. Это не то, что надо.
Тип файла: rar LogicAnalyzer.rar (634.5 Кб, 203 просмотров)
Последний раз редактировалось Djakovskij; 01.03.2012 в 23:25.
Djakovskij вне форума
Сказали "Спасибо" Djakovskij
komura (03.03.2012)
Непрочитано 01.03.2012, 23:43   #6
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
А может быть это?
Тип файла: rar dlpt.rar (366.4 Кб, 233 просмотров)
komura (03.03.2012)
Непрочитано 02.03.2012, 09:48   #7
iturup
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
iturup на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Есть например Mach3 - для управления драйверами шаговых двигателей.. как раз Mach и обращается напрямую к портам LPT через собственные драйвера в WinXP.
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
iturup вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 22:53   #8
456788
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
Сообщение от iturup Посмотреть сообщение
Вообще то Mach3 это программа управления станком с ЧПУ, а не отдельными двигателями. И действительно обращается напрямую к портам LPT через собственный драйвер.
456788 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 23:47   #9
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Причем здесь
Есть программы, которые ставят драйвера типа hook на LPT. те программа-клиент работает уже не напрямую, а через стандартные средства. Тогда возможна работа softa в XP.
Типа NTLoader
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 16:11   #10
svom
Сказал спасибо: 5
svom на пути к лучшему
Проблема в настройках LPT в BIOS. Поэксперементируй с режимами EPP, ECP и т.д. В ХР есть режим совместимости с 98. Бывает глючный софт, который работает только с 98, тогда в ХР его ставили на вируальную машину и из него работает железо, например швейная машика с режимом програмирования
svom вне форума
Закрытая тема
Программы для сканирования СОМ порта Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 14.02.2016 16:53
Осциллограф на базе LPT порта z3 Измерительное оборудование 3 01.03.2010 11:21
Хаб Для Com Порта leo45695 Делимся опытом 4 10.12.2009 15:23
Схема ИК-порта для компа Sin9ikat Делимся опытом 1 14.04.2008 17:24
Схема LPT порта __djan_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.09.2007 15:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
