Привожу кусок схемы, который иользуется для развязки портов. Между входом-выходом стоят буфера развязки (по спецификации CENTRONICS допустимая нагрузка на 1 выход - 1 ТТЛ вход). С некоторыми принтерами проблем нет никаких(FUJITSU), с другими есть (EPSON). По описанию протокола -
Control Register (CR) — регистр управления, адрес=ВА5Е+2. Как и регистр данных, этот 4-битный порт вывода допускает запись и чтение (биты 0-3), но его выходной буфер обычно имеет тип открытый коллектор. Это позволяет более корректно использовать линии данного регистра как входные при программировании их в высокий уровень. Биты О, 1, 3 инвертируются — единичному значению в регистре соответствует низкий уровень сигнала, и наоборот
Разрываю только
Strobe, подтяжек нет, но схема работает.
Вопрос вот в чем, какаие точно ноги с открытым коллектором и нужно ли внешний резистор?
