15.02.2009, 01:59
Сказал спасибо: 97
преобразователь com порта
привет всем!!
нужна схема преобразователя ком порта
надо 16 бит паралелного кода преобразовать, и затолкать в комп через ком порт
и получить от него 8 бит.
можно и зделать на 561 серии , но это будет корпусов 10-12.
может чтонибуть спец выпускается, чтоб 2-3 корпуса поставил и всё.
Короче нужна спец микруха которая преобразует RC232 в паралельный код и наоборот.
А то очень лень печатку разводить на 10 крпусов
15.02.2009, 02:45
Сказал спасибо: 1,955
Re: преобразователь com порта
Сообщение от telekot
Я бы поставил 1 корпус АВРки. Ну и + программа, ессно.
15.02.2009, 21:34
Сказал спасибо: 97
Да яб тоже поставил, но нет одного компанента (+програмка) называется.
и нигде не купиш собаку такую.
15.02.2009, 21:54
Рисуй схемку под конкретное ТЗ, попробую горю помочь
Что куда и от куда?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.02.2009, 01:05
Сказал спасибо: 97
Да там всё до безобразия просто, заправочная станцыя на 8колонок.
В каждой по 2 геркона и насос.
насос управляется пускатель + симистор.
Саму прогу я HiAsm нарисовал.
От колонок идуд првода через зашиту на преобразовател потом опторазвязка и ком порт 2 по 8бит.
выход 8бит ком порт, опторазвязка,преобразователь,эмитерный повторитель,симистор.
главное знать где какие биты.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
