15.06.2008, 12:08
#1
Сказал спасибо: 169
Протокол ИК-порта
Закачать файл из компа в мобилку по ик-порту туда и обратно - запроста!
А вот например из компа (мобилки) в авр и обратно например?
Кароче, ищу описание протокола обмена по ик-порту, а может уже кто-то и изобрел этот велосипед?
Поделитесь, пожалуста..
15.06.2008, 12:26
#2
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Это несложно. Проще всего это сделать не влезая в протокол IRCOMM, используя низкоуровневый протокол IRDA, так называемый RAW IRDA. Он похож на UART, за исключением того, что передача логических сигналов осуществляется короткими ИК импульсами. На выходе же ИК- порта вы получите обычный UART, работать с которым вы наверняка умеете. На этом принципе у меня сделано несколько устройств, в том числе и это: http://www.cardio.sp.ru
15.06.2008, 12:37
#3
Сказал спасибо: 169
Gordey, благодарен за быстрый ответ.
Но немного разширю свою проблему.
Нужно перенести файлик (файлики) из компа в оборудование. А возможно и наоборот. И чтобы не задействовать дополнительное оборудование, решил воспользоватся мобилкой.
Может ваш вариант и попроще?
Только как я получу RAW IRDA с компа? С мобилки?
15.06.2008, 12:49
#4
С компьютером как раз совсем не возникает проблем.
Используйте ИК порт для IRDA работающий через RS-232, например Tekram-210 или любой через USB c драйвером формирующим последовательный порт. И работайте с ним как с обычным портом ввода вывода.
А для работы с AVR используйте готовую микросхему ИК - приемо-передатчика, например фирмы "Vishay". Если вам нужна однонаправленная передача в комп, в принципе достаточного одного ИК светодиода. Протокол обмена приведен на картинке.
15.06.2008, 12:57
#5
Сказал спасибо: 169
Gordey, да, да, я это понимаю и представляю.
Но у меня собственно мобилка и есть источником ик-информации по отношению к авр.. Вот в чем проблема.
Или может я узко смотрю на свою проблему? Может есть варианты и попроще?
15.06.2008, 13:05
#6
Ну и что , что мобилка. Принцип тот же.
Просто вам нужно написать приложение на JAVA, включающее ИК порт. Затем обмен идет точно так же, через открытый последовательный порт.
Но хочу предупредить, что не все мобилки поддерживают доступ к ИК - порту. Для того, чтобы выбрать подходящий мобильник, посмотрите программы, которые позволяют использовать мобильник вместо ИК пульта управления. Список поддерживаемых этими программами мобильников четко соответствует их возможностям работы через RAW IRDA
15.06.2008, 13:14
#7
Сказал спасибо: 169
Gordey, вы думаете проще написать приложение jawa для мобилки чтобы выдать в ее ик-порт указанный файл, чем "научить" авр принимать стандартный ик-протокол?
Ну не знаю.. Это по моему сложнее..
15.06.2008, 13:21
#8
Для меня это было проще, так как всё равно приходилось писать JAVA приложение.
А для вашей задачи могу посоветовать только http://‹a href="/forums/redurl.php?u...w.irda.org‹/a›. Все протоколы там подробно описаны, в том числе и нужный вам IrOrbex
15.06.2008, 13:31
#9
Сказал спасибо: 169
Gordey, спасиб..
Будем копать..
15.06.2008, 17:08
#10
У Microchip-а много аппнот на эту тему. Но на языке оригинала естественно
http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2071
Сниффер COM порта
Developer_ |
57 |
10.04.2017 16:59 |
[Решено] преобразователь com порта
telekot |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
17.02.2009 01:05 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
[Решено] питание от Com-порта
Слава |
Источники питания и свет |
6 |
07.04.2005 15:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
