31.07.2012, 20:48
Наводки в RCA кабеле
Суть проблемы:
4 LCD-телевизора подключены через сплитер-амплифир (Seebest-китай) простым RCA кабелем (желтый-красный-белый), до ближайшего 10м, до дальнего 25м.
На изображении видны горизонтальные полосы, а звук очень сильно фонит.
Причем звук видимо фонит от видео, т.к. при изменении картинки (общего цветового тона) тембр фона меняется.
1. Какие есть варианты решения? фильтры, усилители? Кроме как менять провода (они замурованы в стены).
2. Возможно ли использовать это RCA кабель как антенный и пустить по нему тв-сигнал с модулятора?
Сказали "Спасибо" alexprogr
31.07.2012, 22:17
Re: Наводки в RCA кабеле
Гальванически развязать видеосигнал, схема есть в даташите на hcpl4562
Можно заменить на 6n135 но будет цветной шум
Проблема в землях телевизоров, подсасывают кривые земли по оплетке кабеля
31.07.2012, 23:57
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Проблема так-же может быть в разнофазном питании телевизоров, то есть, если аппараты питаются от разных фаз сети! Решается - только глобально! (Вы меня поняли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
01.08.2012, 11:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Единственный вариант, который может Вам помочь, это соединить "земли" телевизоров и сплиттера отдельным проводом, сечением 0,75 мм^2. Его можно оставить и так, но лучше подключить к заземлению...
Сказали "Спасибо" Papimas
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
