30.01.2013, 12:15
#51
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Опишите процес подробно.
На всякий случай опишу я.
Фоторезист с двух сторон обклеян защитной пленкой. Один слой отклеиваем, клеим на плату, ламинируем.
Засвечиваем 60с 2х6 Вт УФ сберегающие лампы.
Отдираем второй слой. На 100мл воды пол чайной ложки кальцинированной соды.
За 3 минуты проявляем, поглаживая плату кисточкой.
Затем сразу в хлорное железо.
30.01.2013, 13:18
#52
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Вроде как уже вот-вот, почти почти, но когда содой почти снялся незасвеченный резист - отваливается и засвеченный..
Если это свежий МП-ВЩ то явная переэкспозиция.
Если просроченный то накатывать только по горячему или предварительно в парах ацетона выдерживать.
И содой лучше не пользоваться, жидкое стекло оно же канцелярский клей в помощь.
30.01.2013, 14:45
#53
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Easyrider83
ламинируем
выглаживал тряпочкой, но вроде тщательно
занимало побольше на пару минут
Сообщение от Alecsej
переэкспозиция
ну возможно, возможно.. я не успел толком поэскпериментировать - он кончился
о_О??
31.01.2013, 14:36
#54
Сообщение от whoim
Сообщение от Alecsej Посмотреть сообщение
о_О??
Это тоже щелочь, но менее активная. Просто добавить воды.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
17.02.2013, 11:17
#55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В теме про покупки на ebay пообещал выложить фотки "аппарата" на УФ светодиодах. На радиокоте я уже отписывал про результаты, но повторюсь.
Итак, начитавшись про успешный опыт использования диодов для засветки фоторезиста, купил осенью сотню диодов на 395-400 нм.
Далее впаял 96 штук в макетку и получилось такое чудо.
Последний раз редактировалось vovan007; 17.02.2013 в 11:32.
Сказали "Спасибо" vovan007
17.02.2013, 11:21
#56
Сказал спасибо: 7
Теперь про схему. Светодиоды расположены матрицей 6 строк x 16 столбцов и поделены по питанию на два скажем так сегмента по 48 светодиодов каждый (3 строки в каждом). Схема одного сегмента показана ниже.
Напряжение питания сегмента получается около 12 вольт. Сегменты включаю последовательно и питаю 24 вольтами. Ток получается порядка 250 мА (250/16=15 мА на каждую цепочку из трех диодов). При желании сегменты можно соединить параллельно, питать напряжением 12 вольт, однако ток получится уже 500 мА.
Теперь про результаты. Индикаторный фоторезист, купленный у Ворона (кто с Украины, поймет) засвечивается за 20 секунд с расстояния 20 см. Зеленая маска с ebay за 30 минут переэкспонировалась - подзадубели прикрытые шаблоном участки (делал один раз на пробу). Надо уменьшить экспозицию раза в 2 и попробовать еще. В целом покупкой доволен, в отличие от лампочки, диоды предварительного прогрева не требуют.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan007 за это сообщение:
17.02.2013, 12:29
#57
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
После засветки обязательно плату надо выдержать в темноте минут 15-30.
Да, и защитные пленки отличаются: с одной стороны матовая (полиэтилен) - эта снимается перед наклейкой на плату, вторая блестящая (лавсан) - эта снимается непосредственно перед проявлением.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
17.02.2013, 15:56
#58
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от vovan007
Купил жене (с прицелом) лет 8 назад.
4 УФ х 15Вт. Плёночный негатив 60+-15сек
Позитив (готовый на плате, купленый) 120+-15 сек
Результатами доволен: иной раз контур платы в 0,1мм идеально без разрывов
Рекомендую
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
17.02.2013, 16:54
#59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tomitch
А лампы УФ может быть белый люминифор? Я привык что она черная или прозрачная вовсе.
Последний раз редактировалось vovan007; 17.02.2013 в 16:56.
17.02.2013, 17:21
#60
а там, на фото, прозрачные. или это вы нашли где-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
