24.05.2013, 12:22
Сказал спасибо: 22
LM2574 большой уровень пульсаций
Добрый день.
Необходимо питание с минимальными пульсациями.
Подключил по даташиту LM2574-5.0:
ток=0,1В, Uвх=24В, =› L=1000мкГн.
Конденсатор на выходе 220мкФ.
Получились пульсации 10мВ 52кГц без учета ВЧ выбросов.
Как отфильтровать пульсации на выходе LM2574-5.0 ?
24.05.2013, 12:49
Re: LM2574 большой уровень пульсаций
sanstan,
правильно подобран дроссель и емкость? есть ли LC-фильтр? если нужно снизить уровень пульсаций, то делают двухступенчатый стабилизатор - импульсный и линейный на выходе с малым падением типа 1117 или lp29xx. проверено практически - применяли для запитки весовых датчиков
24.05.2013, 12:59
Можно и так:
24.05.2013, 13:20
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
+5
РЕАЛЬНО помогает.
P.S. Скорее всего нужно будет подобрать номиналы конденсатора и дросселя.
Последний раз редактировалось suriCat; 24.05.2013 в 14:02.
Причина: Добавление информации
24.05.2013, 13:51
Пульсация есть и будет. Так что либо фильтр, либо LDO помогут.
24.05.2013, 14:08
Сказал спасибо: 621
sanstan, Как всегда, помогает чтение документации. Страница 7. Фильтр может и не помочь. Так что, как говорили выше, "уводить" её вольт на 8-мь и LDO.
Последний раз редактировалось Albert_V; 24.05.2013 в 14:12.
24.05.2013, 15:11
Сказал спасибо: 22
Непойму, ставлю LC фильтр - помехи после него становятся больше
24.05.2013, 15:46
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
фильтр может резонировать...
24.05.2013, 16:18
Вот бы люди изобрели специальные малошумящие высокочастотные импульсники, чтобы пользователям не приходилось ставить эту кАлхозную LM2574 (или MC34063) и мужественно бороться с пульсациями... Ведь усилитель ошибки у этой микрухи - ни разу не трансимпедансник с корректирующими цепочками, специально рассчитанными под импеданс нагрузки, поэтому в принципе не может гарантировать достаточно стабильное выходное напряжение
24.05.2013, 16:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sanstan
Земляной вывод конденсатора LC фильтра надо подключить к "чистой" земле - туда, где не протекают большие импульсные токи. А иначе помехи на земляном проводе через этот конденсатор проходят на выход фильтра.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
