21.07.2005, 19:36
Регулятор мощности на микроконтроллере
Нужна схема и прошивка для регулятора мощности на МК.
Регулятор мощности нужен для регулировки и стабилизации температуры паяльника на 24V.
Желательно чтобы была индикация.
Буду признателен за помощь.
Спасибо.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
22.07.2005, 16:27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Листай "РадиоМир" и "Радио" за этот/прошлый/позапрошлый.. год, там была эта тема. Но я стопудово уверен, что "Это мне не надо... А вот так мне не нравится..." и т.д. Так, что Вначале определись с требованиями к девайсу, а потом уже с ними приставай к другим. Питание паяльника постоянное или переменное? Мощность его? Дискретность изменения мощности? Или хочешь термодатчик на луженый конец жала прикрутить? И его температуру регулировать?
А еще понижение мощности после 5 минут простоя (сенсор на ручке для определения когда последний раз брали). Быстрый разогрев как только приостывший в руку взял. Автоотключение после 30 минут простоя - заснул за рулем, так машина сама остановится. А еще хорошо бы часы впереть, чтоб не оглядываться на настенные. Ну и т.д... Крута? А?
У меня тоже есть задумка сделать подобное устройство (Вот только с часами на PIC разделаюсь).
22.07.2005, 18:38
Сообщение от chapa
Все гораздо проще.
Если бы была возможность что то листать - я бы тут не спрашивал.
Так требования самые простые.. Достался по случаю отличный паяльник от паяльной станции на 24v. Теперь хочу сделать на МК управление его нагревом, на аналоге надоело и не интересно, там все понятно и просто, а так два зайца мрут - и девайс полезный для себя иметь буду (возможно) и с МК опыта наберусь. Интересует как сделать ШИМ на МК с индикацией в процентах мощности на нагрузке (0-100%) с шагом, скажем в 5-10 %, даже без обратной связи, возможно для кого то это давно пройденый этап, разработка такой штуки на МК, а я их только пробую. Будет с чего начать - возможно когда либо и сенсор сна паяльщика появится. Пока зто мне лишнее. А с аналоговой частью проблем не будет поверь, хоть на постоянке, хоть на переменке.
Спасибо, за ответ, приношу свои извенения, что время у тебя отнял.
22.07.2005, 18:55
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от AnB
Могу предложить работающий "проект" на IAR C - в кавычках - потому что по сути учебный... Когда IAR осваивал - сделал. Короче, там 8535 (или мега8535), к нему подключен потенциометр. И калькуляторный 7-сегм индикатор - ток мизерный, подключен без ключей, динамическая индикация. И ШИМ - формируется от потенциометра - с цифровым фильтром. Как "рыба" думаю пойдет? Кроме того там еще всякой отладочной фигни натыкано, типа "посмотреть что внутри делается".
22.07.2005, 19:03
Сообщение от nml
Спасибо ! Буду очень признателен, если не трудно закинь на мыло mr-bond@mail.ru пожалуйста. Правда я с ПИКов думал начать, но буду рад любой информации.
24.07.2005, 00:53
Вот нашел на http://www.platan.ru/shem/index.html
в разделе "Цифровая техника" проект "Регулятор мощности микродрели" вот и схема
Отличный вариант, вместо мотора паяльник и все!
Где бы исходники или прошивку взять теперь,
на сайте Схемотехники нету...
-- Прилагается рисунок: --
24.07.2005, 12:55
Сказал спасибо: 9
AnB
Да ты молодце.
А Я не обиделся нисколько, просто я написал то, чего ты не договорил.
А теперь другой вопрос: Что ты хочешь: чтобы тебе дали схему и прошивку к контроллеру и ты тупо сделал копию? Или ты хочешь научиться работать с контроллерами? Тогда надо учить доку и самомы писать программу.
24.07.2005, 13:49
Сообщение от chapa
AnB
Да ты молодце.
Ну раз не обиделся, так подскажи алгоритм - как на 84 пике организовать программно ШИМ ? И почему ты считаешь что нельзя НАУЧИТСЯ, разбирая готовый проект? А насчет того чтобы не напрягаясь получить работающий деваис - вот тебе решение (обалденно простое, которое уже работает): берем транс c 18-25V на выходе, далее мост, фильтр, цепляем LM317Т с внешним проходным транзисторм (хотя при токе 1,2А можно и без него) прицепляем на ADJ регулируемый делитель и гоняем туда -сюда температуру в широких пределах + индикация на линейке светодиодов.. делается за 2 часа, минимум затрат ... можно еще на переменке с фазовым управлением тиристором или симистором сделать, с обратной связью по току.... но это не на МК.... а светодиодом я уже намигался
Так как насчет алгоритма ? Поможешь реальным примером ? Или жалко для других выкладывать?
24.07.2005, 22:27
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ну, если остановка только за програмным ШИМом, то я могу подсказать как это делается на ПИКе и даже отправить свою учебную программу. А могу и тут выложить, пусть люди посмеются... Ну или подскажут чего по сути...
Удачи!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
24.07.2005, 23:04
Сообщение от lisergin
Удачи!
Если пришлешь или выложишь - буду премного благодарен, понимаешь, разбираясь с документацией вроде по отдельности все понятно, а как все в кучу связать , я на зтапе составления алгоритма буксую... на живом примере веселее, я вот как думаю, сделать в программе несколько счетчиков с разной скважностью , и последовательно переключать - увеличивается скважность - растет мощность выделяемая на нагрузке, и наоборот (да простят меня профи, читая это 8O ) , как счетчики сделать - понятно, а как их переключать, еще и кнопки опрашивать, и плюс индикацию организовать пока не придумал, но я не сдамся .. если долго зайца бить...
На всякий случай мыло: mr-bond@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
