29.01.2014, 15:17
Сказал спасибо: 22
Программирование PIC
Знатоки, выручайте!
Программмирую новую PIC16F673А (ошибка - PIC16873A)программатором AutoProg, все нормально, но при перепрограмировании этой же микросхемы появляются ошибки (одни и те же). Беру новую микросхему. первое программирование проходить нормально. но второе и все последующие с одной и той же ошибкой. Может я чего то не знаю? выручайте.
Последний раз редактировалось nikvas; 29.01.2014 в 16:05.
29.01.2014, 15:34
Сказал спасибо: 24
Re: Программирование PIC
Выкладывай НЕХ или конфигурацию.
29.01.2014, 15:37
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от nikvas
PIC16F673А
Вах, что за зверь ? Не 873 ли ?
Программно регулируемое питание микросхем при записи, чтении, проверке (2,7...6,3 В, напряжение программирования - 9,0...25,5 В)
Питание Vdd не ниже 4В, Vpp = 8,5-13,5В А как у Вас ?
Сказали "Спасибо" 3d cube
29.01.2014, 15:47
Сказал спасибо: 22
Да, ошибся! PIC16F873A.
Остальное верно. Программматор фирменный AutoProg, все напряжения выбирает автоматически. Ведь первое программирование проходит нормально. И даже при стирании идут ошибки.
29.01.2014, 15:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от nikvas
А что за ошибки-то?
29.01.2014, 15:52
Сказал спасибо: 89
Сообщение от nikvas
Чип продается стертым. Содержание ячеек 3FFF. Значит или плохо стирается, напряжение занижено, или слишком большая скорость программирования, или над ним ктото уже издевался.
29.01.2014, 15:55
Сказал спасибо: 22
142 ошибки, вместо нужного, например вместо 3F2B пишет 3F40, и это (40) во сех ошибках.
29.01.2014, 16:12
Сказал спасибо: 89
Очень высокая скорость работы
Я бы попробовал снизить, если можно.
А есть ли автоматическое определение чипа у этого программатора ?
Если нет может попался 16F873 без А ? Там, если правильно помню, алгоритм программирования другой.
29.01.2014, 16:15
Сказал спасибо: 22
Вот область программирования. Слово конфигурации еще не программировал
29.01.2014, 16:21
Сказал спасибо: 89
это окно выбора ? В смысле программа предлагает выбрать один из нескольких кристаллов ?
И еще, Ваш чип с ножками и ставите в разъем программатора ? Или запаян на плате ?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Программирование PIC на Basic в PROTON+IDE
anatolij_medvedev |
4 |
29.11.2011 10:03 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Программирование PIC АЦП в Proton IDE
downkazus |
7 |
06.12.2010 16:55 |
Внутрисхемное программирование PIC
lisergin |
4 |
05.10.2005 00:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
