03.10.2005, 14:38
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Внутрисхемное программирование PIC
Товарищи, подскажите, плиз такую вещь. Есть программатор PICPROG v3.1, который работает очень прилично, проблем с ним нет. Но возникла необходимость программировать внутрисхемно. Так вот, вывожу все сигналы из него в отдельный разъем (Vcc Vdd Clk Dat Vpp). Зацепил провод, длинна около метра, чуть меньше, подал все это дело на панельку, в которую вставил контроллер. Не программируется и не читается (при чтении все нули).
Подскажите, плиз, чего я не учел, можно ли так делать и какой еще имеется способ внутрисхемного программирования. Заранее сенкс!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
04.10.2005, 10:29
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
ЭЭЭ... Vcc это типа общий?
Ну если все праильно подрубил должно все работать
04.10.2005, 10:59
Сказал спасибо: 737
а Vdd у тебя идет от программатора только на проц, или вообще во всю схему?
04.10.2005, 14:06
Сказал спасибо: 50
Да, Vcc то есть "-". Подал все сигналы прямо на контроллер, чтоб избежать колупания еще и в схеме ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Мысль такая, что все ПИКи програмятся последовательно, соответственно, любой программатор является последовательным, значит, прикрутив к его соответствующим выходам провода и повесив на контроллер (я говорю, что схема отсутствует, на проводах висит панелька, в панельке - контроллер)эти проводки, возможно его запрограммировать. Но, не програмит...
05.10.2005, 00:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я тоже так же вывел провода с программатора, и подключил к плате внутрисхемной отладки ICD (In-Circuit Debugger), длина проводов сантиметров 30. Для чтения и записи PIC16F84 приходится отключать кварц (с кварцем не читается и не программируется), а PIC16F628A нормально читается и программируется с подключенным кварцем. Плата запитана от отдельного источника 5 В (так что Vdd программатора не использую), параллельно питанию рядом с пиком стоит 0,1 мк. Вывод микроконтроллера, на который должно подаваться Vpp подтянут на +5 В через 4,7 кОм, к этому же выводу через диод подведено Vpp от программатора (диода анодом к программатору).
Программирование PIC-ов или как победить MCLR
MSMC |
18 |
12.03.2009 11:38 |
последовательное программирование pic
ctefan |
9 |
17.08.2008 10:38 |
PIC12F509 - внутрисхемное программирование
dimmich |
1 |
17.03.2008 23:04 |
!!!объектное программирование для PIC`ов!!!
hubble |
7 |
14.02.2008 16:18 |
Lex_DJ |
8 |
02.06.2007 05:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
