12.08.2008, 19:46
последовательное программирование pic
Подскажите, если не сложно?! Хотелось бы сделать
автономный программатор для pic18f6527 нужно
описание самого протокола последовательного
программирования.Заранее спасибо!!!
13.08.2008, 15:13
Сказал спасибо: 13
Re: последовательное программирование pic
Сообщение от ctefan
А ты в даташит смотрел?...
13.08.2008, 15:27
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Я как-то пробовал прошивать PIC16F84A и PIC16F628A с помощью компа через EXTRA-PIC посредством API.
Скажу сразу что у каждого типа МК своя последовательность команд, найти которую можно в даташитах.
Протокол обмена инфой довольно простой, он I2C напоминает, но попроще будет.
Там подаётся 6 битная команда и в зависимости о которой МК выполняет требуемое действие, например, получает 16 бит данных.
13.08.2008, 17:43
Большое спасибо!!! наверное не умею пользоваться поиском.
13.08.2008, 17:44
Сказал спасибо: 74
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805
По слухам доделали программу для автономной работы (без PC). Надо только USB батарейку подключить.
13.08.2008, 17:55
Сообщение от Popeye
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName =en023805
Если не сложно подскажите в чём проблема?
Загружаю новый код в PicKit2 всё работает, но
при повторном подключение программатора к ПС
появляться сообщение о не известном юсб устройстве.
приходиться снова загружать прошивку в программатор.
Может я не правильно обновляю прошиву?
1:Скачал и установил обновление.
2:подключил программатор с нажатой кнопкой.
3:выбрал на вкладке tools загрузку кода,выбрал новый hex и загрузил.
Где ошибка?
13.08.2008, 23:23
Сказал спасибо: 74
Извините, подсказать не могу. Я этот PicKit2 нюхом не нюхал, лапками не трогал. На PicFlash2 сижу. Информация из одного местного форума. Потому и писал "по слухам". Как понял, там изначально имелся некий чип памяти, который в первых версиях стоял просто так, "на будущее". Расчет был доделать программу, чтоб сей дивайс мог работать самостоятельно. Да явно в спешке что то недоделаным осталось. Как всегда ИМХО. Можете попробовать поставить новейшую версию MPLB, небось уже исправили.
Подостал я однако, надо купить сию штуку, повозится и потом советы давать
14.08.2008, 00:12
Сообщение от ctefan
приходиться снова загружать прошивку в программатор...
Может быть это ваш случай?
17.08.2008, 10:38
Сообщение от vdlab
Сообщение от ctefan
Похоже что нет.Были предположения что не работает
bootloader, но призагрузке первоначального hex идущего в пакете версии 2.11 всё загружаеться нормально и при последующем подключении всё работает.
Нормально работают прошивки версии pk2v021000,pk2v022000,а прошивка pk2v023500 после загрузки и отключении программатора слетает
Программирование PIC-ов или как победить MCLR
MSMC |
18 |
12.03.2009 11:38 |
!!!объектное программирование для PIC`ов!!!
hubble |
7 |
14.02.2008 16:18 |
программирование PIC
Lex_DJ |
8 |
02.06.2007 05:18 |
Внутрисхемное программирование PIC
lisergin |
4 |
05.10.2005 00:02 |
Вопрос - программирование PIC-ов на языке высокого уровня
GRIM |
2 |
29.02.2004 09:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
