Непрочитано 02.05.2013, 22:15
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MIDI клава Icon Inspire 6
Добрался наконец до клавиатуры.
Разобрал,процессор стоит на плате AT91SAM7S64-AU-001.
Проделал процедуру восстановления по образцу в моем сообщении №10.
Только в источнике одна серьезная ошибка :
напряжение Erase нужно подавать на 55 контакт,а не на 56.
После восстановления загрузчика клава определилась как:
Atmel Testin Board.
Поставил SAM-BA 2.10 и стал заливать ту прошивку,которую смог
найти.
Самба бодро все залила,но клава явно не заработала - на дисплее
ничего,при нажатии кнопки не загораются.
После отключения от USB - снова XP не смог определить устройство.
Проделал несколько раз - не работает.
Может быть прошивка не та,или я что то делаю не так.
Тип файла: zip INSPIR2 6.ZIP (33.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: zip INSPIR2 8.ZIP (33.6 Кб, 34 просмотров)
victor1956 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 08:58
victor1956
Сказал спасибо: 39
Люди ,подскажите,в какую область памяти нужно заливать
собственно прошивку?
Есть варианты:
SRAM,SDRAM,FLASH.
В какой области находится загрузчик?
У меня такое впечатление,что собственно прошивка затирает
загрузчик и клава опять становится невидимой.
Как нужно настроить САмбу перед прошивкой ?
Непрочитано 21.03.2014, 20:21
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Та же проблема с iCON Inspire 5air. Все один в один. Вы решили задачку или нет. Поделитесь инфой пожалуйста. luzkov@mail.ru
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 16:54
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Icon Inspire 5 air проблема решена!!!
На официальном сайте нет прошивки. После двух недель террора всемирной поддержки получил прошивку, и все заработало.
Вот маил человека который реально помог j.molenda@sound-service.eu
Прошивка прилагается.
Изображения:
Тип файла: zip InSpire 5air_FirmwareV209.zip (5.95 Мб, 34 просмотров)
Luzkov вне форума
Creative Inspire A500 yura991 Аудиотехника 10 27.05.2012 09:25
creative inspire a500 glasx Поиск схем. Делимся схемами 0 18.09.2011 21:22
Eee PC глючит клава ДенIS Ремонт оргтехники 21 09.07.2010 10:34
Кнопки, Клава нет проблем !!!! krasla Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 08.04.2008 00:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
