Ответ
Непрочитано 20.04.2014, 20:20   #4011
neyvert
Сказал спасибо: 14
neyvert на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
В прерывании так флаг не сбросить!
TIM4-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
neyvert вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 20:43   #4012
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
sergeyye на пути к лучшему
Сообщение от neyvert Посмотреть сообщение
Отчего-же? Вы обнуляете первый бит, я - весь регистр.
Но до прерывания дело не доходит. Не считает TIM4_CNT.
sergeyye вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 20:53   #4013
neyvert
Сказал спасибо: 14
Запись ноля в этот регистр ничего не дает!
PRx: Pending bit on line x (x = 17 to 0)
0: No trigger request occurred
1: selected trigger request occurred
This bit is set when the selected edge event arrives on the external interrupt line.
This bit is cleared by writing a 1 to the bit.
Непрочитано 20.04.2014, 21:18   #4014
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
Да, но этим TIM4-›SR &= ~TIM_SR_UIF; в SR пишется тоже ноль, только в один нулевой бит.
RM0316, rev.2, стр.500:
Bit 0 UIF: Update interrupt flag
This bit is set by hardware on an update event. It is cleared by software.
0: No update occurred
1: Update interrupt pending. This bit is set by hardware when the registers are updated:
At overflow or underflow (for TIM2 to TIM4) and if UDIS=0 in the TIMx_CR1 register.
When CNT is reinitialized by software using the UG bit in TIMx_EGR register, if URS=0 and
When CNT is reinitialized by a trigger event (refer to the synchro control register description),
if URS=0 and UDIS=0 in the TIMx_CR1 register.
Последний раз редактировалось sergeyye; 20.04.2014 в 21:24.
Непрочитано 20.04.2014, 21:34   #4015
neyvert
Сказал спасибо: 14
Да походу я ошибся, перепутал с EXTI там ( rc_w1),
а на таймерах регистр TIMx_SR ( rc_w0) записью 0
Последний раз редактировалось neyvert; 20.04.2014 в 21:49.
Непрочитано 20.04.2014, 21:47   #4016
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
read/clear (rc_w1)
У меня: "rc_w0".
Здря мы тут копья ломаем. Я давно так пишу (аж целых два месяца) и таки работает, зараза.
Может быть у различных семейств по-разному? У меня STM32F303.
Последний раз редактировалось sergeyye; 20.04.2014 в 21:59.
Непрочитано 20.04.2014, 21:51   #4017
neyvert
Сказал спасибо: 14
Да я тоже разобрался приношу извинения, выше сообщение подправил!
Непрочитано 20.04.2014, 22:43   #4018
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
В такой записи вам придется самим разбираться. У меня в голову HEX калькулятор не встроен. Сидеть с бумажкой тоже желания мало. Учитесь оформлять коды понятно.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 23:17   #4019
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Что ясно, как божий день, для одного - есть тайна, покрытая мраком, для другого.
Покажите как, я исправлю. Буду благодарен любой науке.
Непрочитано 20.04.2014, 23:20   #4020
Easyrider83
Снять бит
I2C1-›CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
Установить бит
I2C1-›CR1 |= I2C_CR1_PE;
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
