12.05.2014, 11:34
Помогите составить комплектность для сборки блока питания
Желаю всем здравствовать!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с подбором комплектующих для сборки блока питания "Люстры Чижевского", используя готовую схему и описание принципа её работы. Часть деталей для сборки блока, мне удалось вычленить из текста и схемы, и зашел в тупик с конденсаторами....и подсказать некому((
Вот, что у меня получилось до тупика:
1. Трансформатор строчной развертки "ТВС-110 ПЦ 15 или ТВС-110 ПЦ 16" — 1 шт.
2. Резистор "R1 — 0,5 Вт." — 1 шт.
3. Резисторы "R18 — С2 — 29, 10 МОм" — 3 шт.
4. Подстрочный резистор "СПЗ 19а" — 3 шт.
5. Резистор (аналог С1-4) "CF-50, 0,5 Вт., 10 МОм" — 18 шт.
Дальше зашёл в тупик... очень прошу Вас помочь мне, в составлении списка, необходимых комплектующих, для сборки блока питания!
Во вложении, схема с описанием.
Попробую ещё такую терапию...нужно восстановиться после ряда операций.
Заранее, огромное, человеческое спасибо!!!
12.05.2014, 12:00
Re: Помогите составить комплектность для сборки блока питания
Идёте в ближайший магазин радиодеталек, показываете схему, и вам всё подбирают. Там обычно достаточно опытные продавцы
На выход разве что проще поставить готовый телевизионный модуль умножителя, потому что спаять его без знаний будет сложно
12.05.2014, 12:16
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Tolius
Собирать и налаживать такую схему с вашим уровнем знаний я бы не рискнул, может что попроще для начала, например: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40222 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Шурин когда-то нечто похожее собирал с автомобильной катушкой зажигания, работала нормально, только "трещала" немножко.
Вот ещё: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40532
13.05.2014, 12:14
Спасибо большое, за советы!
Приступаю к изучению!
13.05.2014, 17:09
Сказал спасибо: 149
Вот внешний вид подобного устройства из той же серии. Без всяких примочек, питание прямо из сети.
13.05.2014, 17:13
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
Напряжение всего 6 кВ. Я когда то подобные в комиссионке по рублю нагреб. Там конденсаторы на вольтодобавку подходили.
13.05.2014, 20:05
Сказал спасибо: 295
Больше и не надо, да и нельзя (для жилых помещений).
13.05.2014, 20:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Угум-с. Относительно напруги на люстре почитайте статьи самого Чижевского. Надо намного больше, иначе не будет "стекания" с люстры активных аэроионов. Но и озона появиться не должно.
Всегда удивляли всякие "озонаторы" от УСБ и прикуривателя с пятком-десятком иголок.
Tolius, схема может и не плохая, но если вы слабо представляете её составляющие, поищите что-нить попроще. Сборки умножителя не бойтесь, только ищите схему, в которой в умножителе 4-6 диодов, собирать проще. При сборке выводы деталей делайте как можно короче. После пайки все открытые участки выводов диодов и конденсаторов облить термоклеем.
Последний раз редактировалось alxchep; 13.05.2014 в 20:41.
Сказали "Спасибо" alxchep
14.05.2014, 10:11
alxchep, спасибо! и за поддержку и за совет!
По поводу боязни в сборки и пайки предложенной схемы, её нет) у меня присутствует небольшое не понимание работы элементов в схеме, и их взаимодействие друг с другом (физику давно не повторял, работаю немного в другом направлении). Ясен только результат на выходе из блока: напряжение на люстру будет постоянным (без импульсов), а поступающий заряд на люстру, определяется автоматически, элементами в схеме....Я, так, думаю)) или я ошибаюсь?!
15.05.2014, 16:56
ребяты, а подскажите пожалуйста, почему на схеме блока питания, некоторые конденсаторы имея порядковое обозначение С6, С7, С9.., не имеют четко выраженных требований (вольты В, микрофарады мкФ), а только цифры, к примеру С6 270; С7 100; С9 330 (если это вольты, то сколько микрофарад, от чего отталкиваться?). И точно так же резисторы R3 220; R6 100; R16 470, что эти цифры обозначают и как подобрать резистор имея эти цифры?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
