19.03.2010, 10:08
Ребята!!! Помогите с блоком резервного питания для автономной работы устройства
Здравствуйте! Разрабатываем устройство управления силовыми линиями на МК ATXmega. В устройстве 16 импульсных преобразователей DC/DC на ШИМ модуляции для 16 силовых линий. Входное напряжение на каждый 28 - 35 В., выход от 0 до 28 В., в зависимости от скважности ШИМ (в алгоритм работы не будем лезть). Ток на каждую линию 0-10А. Вся схема питается от сетевого транса мощностью макс. 5КВА. Вопрос в том как можно организовать автономную работу системы от АКБ (24-28В), т.е. как схемно реализовать переключение входного питания с сети на АКБ при отключении света, а также зарядку АКБ. Может есть у кого схемы источников резервного питания?
19.03.2010, 18:02
Re: Ребята!!! Помогите с блоком резервного питания для автономной работы устройства
Сообщение от lvadia
Развязать диодами...
А заряжать отдельно?
Может имеет смысл делать систему типа Онлайн, тоесть что-бы аккумулятор был задействован в работе всегда, впараллель с источником постоянного напряжения, таким образом при наличии сети питание будет браться от БП и заодно будет подзаряжаться аккумулятор, как только пропадёт сеть - аккумулятор превращается из потребителя в источник...
Само собой что в таком режиме аккумуляторы проживут меньше...
20.03.2010, 02:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от serge_m
Такие схемы дивным давно используются на АТС, там тоже аккумулятор в буфере стоит, плюс еще то, что фильтрующие емкости не нужны, аккумулятор отлично с этим справляется, минус в том, что есть аккумуляторщик, который следит за плотностью электролита, да и водород тоже выделяется нужно вентилировать. В общем, поищите информацию про АТС, как там конкретно это решается, в сети этого полно. На диодах, не лучший вариант при таких токах и напряжении, мощность, которую они будут рассеивать громадная!
20.03.2010, 16:34
Схема типа Онлайн первоначально прорабатывалась, но тут проблема с напругой от транса - нагрузка на 16 силовых линий не постоянна и может изменяться в сумме от 0 до 160 А, при этом выходное напряжение транса (после моста) меняется от 35В до 28В, АКБ на прямую не поставить. Плюс ток заряда на АКБ после продолжительной работы системы от нее (нет света в сети несколько часов) может быть чрезмерно велик, т.е. больше мощности транса минус мощности нагрузки. Следить за плотностью электролита и тп. исключено, при этом надо вытинуть от АКБ максимальный срок работы.
Рассмотрели и диодную трехточку но тут, как сказал ALEKSEY188 проблема с рассеиваемой мощностью, даже если брать шотки, хотя тут запросто организовать и блок контроля заряда (АЦП МК), и блок заряда АКБ (тем же ШИМ, дровами MOSFET, 2-мя MOSFETами и LC фильтром).
Ищу инфо про АТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
