01.01.2010, 19:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Помогите с импульсным блоком питания
Решил делать первые шаги в импульсной технике (опыт в усилителях и радио вроде есть), но наткнулся на проблему:
Решил собрать БП на TOP224 и вроде на холостом работает (на выходе 14В), но как только нагружаю двумя вентиляторами от компа - напруга сразу падает и БП начинает периодически издавать писк (как будто постоянно перезапускается).
Нутром чую что дело в трансе, но это мой первый импульсный транс и я понимаю что намотан он скорее всего с ошибками. Помогите советом как его правильно мотать.
01.01.2010, 19:47
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Помогите с импульсным блоком питания
Здесь на первой странице очень много ссылок на эту тему, думаю там всё найдёте
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
01.01.2010, 20:13
Сказал спасибо: 6
Спасибо конечно. Материала очень много и проштудировать его - нужно много сил и времени.
А если можно то желательно бы несколько практических советов бывалых
01.01.2010, 20:58
Сказал спасибо: 78
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Программа расчета импульсных бп.
В нем можно расчитать полностью ТПИ, напряжения, провода, мощность, и.т.д
Я ей, правда, не пользовался, но проверить транс в ней можно... .
01.01.2010, 21:05
Какой сердечник и откуда, сколько витков в обмотках, начало-конец обмоток не перепутаны (на схеме помечены точками), собственно схема по которой собран. Желательно фоты транса и платы с обеих сторон
Только тогда будет помощь а не срач и холивар
01.01.2010, 22:16
и осциллограммы напряжений на первичной и вторичных обмотках приложите
01.01.2010, 23:53
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Зазор в сердечнике не забыл? И начала-концы обмоток?
02.01.2010, 00:39
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем кто откликнулся. А теперь к конкретному:
02.01.2010, 00:42
Сказал спасибо: 6
Трансформатор на ферите Ш7*7, 1- 100витков 0,3, 2- 14витков 1,0 3- 15витков 0,2. Зазор 0,5
02.01.2010, 00:48
Сказал спасибо: 6
Но есть несколько но:
1 Неуверен что зазор 0,5 (ну плюс минус 0,2)
2 Для обеспечения зазора использовал несколько прослоек изоленты
3 Диаметры проводов измерены штангелем (мотал из того что нашел) и могут отличатся от требуемых
4 Намотка внавал
5 Оправка разделена на две секции (напополам). На первой разместил первичку на второй вторички
Внимание вопрос: как влияют все эти параметры, как сделать правильно и может есть еще какие нить тонкости в изготовлении импульсных трансов. Строго неругайте и несмейтесь - это первые шаги в импульсных БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
