Непрочитано 01.03.2016, 11:49
jenya77
jenya77 на пути к лучшему
По умолчанию Обработка логических условий.
Не нашел подходящего раздела. Решил опубликовать здесь. Все таки пишу под ARM.
я хочу выполнять разные задачи в камне. скажем включи вентилятор после 17:00 если температура больше 30* C и выключи его после 22:00 или если температура упала ниже 27* C.
я бы мог записать в терминале.
Код:
time ›= 17:00 AND temp › 30 out1 = 1
time ›= 22:00 OR temp ‹ 27 out1 = 0
это легко распарсить в структуру и потом проверить .
Код:
	float *variable;
	float limit;
	uint32_t compare;    //0 = '==', 1 = '›', 2 = '‹', 3 = '›=', 4 = '‹=', 5 = '!='
	uint32_t logicGate;  //0=none, 1=or, 2=and
Struct sTaskParam taskParam[4];
и потом заполнить (это псевдо код чтоб не усложнять. в реале немного подругому.)
Код:
taskParam[0].variable =time;
taskParam[0].compare = “›=”;
taskParam[0].limit =17.00;
taskParam[0].logicGate = and;
taskParam[1].variable =temperature;
taskParam[1].compare = “›=”;
taskParam[1].limit =30;
taskParam[1].logicGate = none;
taskParam[2].variable = time;
taskParam[2].limit = 22.00;
taskParam[2].compare = “›=”;
taskParam[2].logicGate = or;
taskParam[3].variable =temperature;
taskParam[3].limit =27;
taskParam[3].compare = “‹=”;
taskParam[3].logicGate = none;
и потом для условия time ›= 17:00 AND temp › 30 out1 = 1
Код:
uint32_t EvaluateParamCondition(float *val, float val_lim, uint32_t compare)
	switch (compare)
	    case 0: return (*val == val_lim); break;
	    case 1: return (*val › val_lim);  break;
	    case 2: return (*val ‹ val_lim);  break;
	    case 3: return (*val ›= val_lim); break;
	    case 4: return (*val ‹= val_lim); break;
	    case 5: return (*val != val_lim); break;
	    default : return BAD_PARAM;
uint32_t condition[2];
uint32_t global_result;
for (int i = 0; i ‹ 3; i++)
    condition[i] = EvaluateParamCondition(taskParam[i].variable, taskParam[i].limit, taskParam[i].compare);
    if (taskParam[i].logicGate == OR)
        global_result |= condition[i];
    else if (taskParam[i].logicGate == AND)
        global_result &= condition[i];
if (global_result)
    out1 = 1;
ну и похожим образом для второго условия.
но при усложнении логики и добавлении скобок парсинг резко усложняется и не понятно какую структуру изобрести для сложных логических выражений.
вот тут я впал в ступор - time › 17:00 OR (temperature › 30 AND in1 = 1) out1=1
как хранить и обрабатывать логические группы?
jenya77 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:02
costco
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обработка логических условий.
http://akb77.com/g/stm32/uc/
или простенькую форт-машину запилить.
costco вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:15
jenya77
Сообщение от costco Посмотреть сообщение
спасибо. ссылка интересная. Но дело в том что я не могу нагружать пользователя написанием скриптов. не факт что он знает программирование.
jenya77 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 18:07
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Попробуй каты карно, иногда использую когда слишком сложное условие.
messoft вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 19:55
jenya77
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
а как это выражается в коде?
jenya77 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 22:10
messoft
Сказал спасибо: 234
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...80%D0%BD%D0%BE
http://monitor.espec.ws/section14/topic179032.html
Подробно уже не помню, надо подымать учебники. Но если пишете программу и необходимо обработка сложного условия состоящего например из 30-ти If-ов то после использования карт выражение может соркратится до 5-ти.
messoft вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 22:23
Bald_Bob
Аватар для Bald_Bob
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 746 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Bald_Bob на пути к лучшему
Сообщение от jenya77 Посмотреть сообщение
Никак
Messoft предлагает использовать Карты Карно чтобы упростить сложное логическое выражение перед тем как ввести их в контроллер
Поддерживаю
Когда-то была подобная задача.
Нужно было арифметические выражения вводить в контроллер.
Использовали обратную польскую запись плюс что-то вроде форта.
Хотя форт это громко сказано.
Некая стековая машина.
Написано было очень быстро и объем кода получился микроскопический.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
Последний раз редактировалось Bald_Bob; 02.03.2016 в 06:01.
Bald_Bob вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:25
pisetsky
Аватар для pisetsky
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
pisetsky на пути к лучшему
Может, подойдет?
Там самое интересное - с последнего абзаца 2 страницы и далее. Правда, примеры на MCS-51, но идея просматривается. Кстати, может классическая Switch-технология (до указанного места) и лучше?
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
pisetsky вне форума
Сказали "Спасибо" pisetsky
majorka65 (21.04.2016)
Непрочитано 02.03.2016, 09:33
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
не понял в чем сложность..........
вот например у меня на шине данных процы отвечают по уникальному адресу
парсят на лету строку в которой содержится адрес и команда
Код:
void USART1_IRQHandler ()
	A = USART1-›RDR;
	USART1-›RQR = USART_RQR_RXFRQ; //reset rx flag
	if (c2==0&&A==0x41) { c2=1; return;} //A
	if (c2==1&&A==0x44) { c2=2; return;} //D
	if (c2==2&&A==0x52) { c2=3; return;} //R
	if (c2==3&&A==0x45) { c2=4; return;} //E
	if (c2==4&&A==0x53) { c2=5; return;} //S
	if (c2==5&&A==0x30) { c2=6; return;} //0
	if (c2==6&&A==0x33) { c2=7; return;} //3
	//if (c2==6&&A==0x34) { c2=7; return;} //4
	//if (c2==6&&A==0x35) { c2=7; return;} //5
	//if (c2==6&&A==0x36) { c2=7; return;} //6
	if (c2==7&&A==0X5F) { c2=8; return;}  //_
	if (c2==8)
							switch (A)
									case 0x41: c3 = 1; break;
									case 0x42: c3 = 2; break;
									case 0x43: c3 = 3; break;
									case 0x44: c3 = 4; break;
									case 0x45: c3 = 5; break;
									case 0x46: c3 = 6; break;
									case 0x47: c3 = 7; break;
									case 0x48: c3 = 8; break;
	c2=0;
		USART1-›CR1 &= ~(USART_CR1_RE);
		puthex(A, 3);
		USART1-›CR1 |= USART_CR1_RE;
c2=0;
индюк вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 11:26
jenya77
спасибо за примеры.
jenya77 вне форума
Посоветуйте зарядку liion для условий whoim Источники питания и свет 19 28.01.2015 17:45
Посоветуйте: обработка аудиосигнала Old_Monster Аудиотехника 35 17.04.2012 14:02
Цифровая обработка звука - реально !!! namemeyourself Аудиотехника 7 29.09.2010 23:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
