16.04.2012, 08:57
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Посоветуйте: обработка аудиосигнала
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста, как обработать аудиосигнал.Некомпетентен в этой сфере.
Необходимо выделить частоты от 2 до 200Гц, сделать огибающую и привести к 3.3в. Т.е. уровень выходного сигнала должен быть пропорционален уровню сигнала на требуемых частотах во входном.
Примерно вот так должно выглядеть:
Обработка имеется в виду - аналоговая, сугубо железом. Схема нужна.
И источник сигнала - скорее всего пьезопластина из пищалки.
Есть немного разных операционников. Питание - 3.3 в, в крайнем случае - 5в.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 16.04.2012 в 12:50.
Причина: недописал
16.04.2012, 11:37
Сказал спасибо: 429
Re: Посоветуйте: обработка аудиосигнала
А что, фильтры уже использовать нельзя? Я что-то пропустил?
16.04.2012, 12:50
Сказал спасибо: 141
сорри, поправил шапку
16.04.2012, 12:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Falconist
Не рублю я в этой теме... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Пробовал мастером в мультисиме - ох и наворочено получается... И всё равно не понятно, как после фильтра огибающую правильно сформировать.
Может, есть для этого микрушки какие специальные?
16.04.2012, 12:56
Сказал спасибо: 53
Вибростенд поди какой-нибудь. Что-то мне кажется-от пищалкиной пластины на 2 Гц -уж маловат сигнал будет при допустимых неразрушающих нагрузках. А так ,если куча ОУ - полосовые фильтры,их море. (Выделение огибающей - это детектирование сигнала)
16.04.2012, 13:03
Сказал спасибо: 429
"Огибающую" Вы сможете сформировать интегратором после фильтра нижних частот. В его роли может служить, например, пиковый детектор с соответствующей постоянной времени выходной RC-цепи (где R - сопротивление нагрузки).
16.04.2012, 13:04
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Old_Monster
5В куда ни шло. А вот 3.3 для опреационников как то малова то. Из ТЗ не ясно - Вам огибающую из входного сигнала выделять или промодулировать входной сигнал огибающей? Так для начала замените полосовой фильтр с 2 до 200 Гц на фильтр нижних частот с полосой среза 200 Гц.
16.04.2012, 13:09
Сказал спасибо: 429
Rail-to-Rail операционники, позволяющие работать почти до напряжения питания плюсовой шины - очень дорогое удовольствие. Как правило, выходной сигнал не "дотягивает" до нее на 1,5...2 В. Так что питание - не меньше 5 В. И от 0 В тоже не получите. Нужно хотя бы 0,5...1 В минусового питания.
Да и ФНЧ, как правило, построены по инвертирующему принципу, т.е., минусовое напряжение питания (двухполярное) просто необходимо будет.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Кстати, Old_Monster, а что Вы майстрячите? Может быть, это можно решить, не доставая "левое ухо правой рукой через затылок"?
Последний раз редактировалось Falconist; 16.04.2012 в 13:13.
16.04.2012, 13:33
Сказал спасибо: 21
Не обязательно. Прямой вход на делитель напряжения из 2 резисторов шунтированных конденсаторами и двухзвенный ФНЧ. Вход и выход развязать повторителями. Все это укладывается в LM324. Нечто подобное делал. И от 5в всё стабильно работает. Вопрос в том что дальше требуется?
16.04.2012, 13:49
Сказал спасибо: 141
Falconist
гидрофон. детектирование работы двс на 120-10000 об/мин, выход - на пик.
Ранее с обработкой звука сталкивался только вавелабе и прочих игрушках, а сейчас вот надо на железе.
Обработку на пике плиз не предлагать, пики 12-е и 16-е. dsPic не планируется.
есть следующее
LM358 (uni 3--32v, bi +-1.5....-+16v)
AD8605 (Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V)
MCP6072 (1.8V - 6.0V RTR)
MCP6401 (1.8 - 6.0; RTR)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
