04.10.2007, 22:25
обработка клавиатуры?
Подскажите плиз, как правильно организовать обработку клавиатуры. Я делаю так:
поочередно таймером меняю уровни на 3-х портах, на схеме (SX 34,35,36)
И по четырем портам ловлю прерывания.
В симуляторе PROTEUS се работает нормально (правда иногда зависает), а вот в девайсе с реальной клавиатурой, работает не стабильно, виснит, кнопки поклацаю снова работает.
Что я делаю не так програмно или аппаратно?
Код обработки клавиатуры
Код:
if (TMR2IF==1)
if (f_keypres==0 & RBIF!=1)
key_seconds++;
if (key_seconds›=500)
if (RB1==0) RB1=1, RB2=0;
else if (RB2==0) RB2=1, RB3=0;
else if (RB3==0) RB3=1, RB1=0;
key_seconds=0;
if (RBIF==1)
if (f_keypres==0) f_keypres=1;
else f_keypres=0;
if (RB1==0)
if (RB4==0) key=0x31;
else if (RB5==0) key=0x34;
else if (RB6==0) key=0x37;
else if (RB7==0) key=0x2a;
else if (RB2==0)
if (RB4==0) key=0x32;
else if (RB5==0) key=0x35;
else if (RB6==0) key=0x38;
else if (RB7==0) key=0x30;
else if (RB3==0)
if (RB4==0) key=0x33;
else if (RB5==0) key=0x36;
else if (RB6==0) key=0x39;
else if (RB7==0) key=0x23;
if (f_keypres==1) f_buzzer=1, Keypres();
else f_buzzer=0;
RBIF=0;
05.10.2007, 00:10
А дребезг подавляете? В протеусе кнопки без дребезга, в отличие от реальных кнопок. И выложите польностью проект если хотите чтоб помогли...
05.10.2007, 00:37
Подскажи чем можно подавлять дребезг в моем случае?
Не пойму почему когда что то спрашиваю все говорят выложи проект, интересно кому охото разбераться в более чем 1000 строк кода?
Я вроде привожу примеры с законченым смыслом.
Вообще я переделал обработку клавы, так как когда порты на прирывание стоят, уж больно они чувчтвительные, срабатывают даже если счупом от осцилографа касаюсь.
Сделал все через таймер.
Хотя про дребезг очень нужно, подскажи как защитить в моем случае?
05.10.2007, 00:53
05.10.2007, 08:15
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Доброго времени... Если необходимо могу выслать файл и схему реально действующей клавиатуры... Разрабатывал сам. Успешно эксплуатируется уже более года на производстве. Не использует прерываний. С количеством кнопок - 16.
05.10.2007, 08:19
Да. Забыл сказать. Схема и программа под ATMega 8535. Написана в Algorithm Builder. Но думаю это проблемой не будет.
05.10.2007, 10:01
Если клавиатура обрабатывается без прерываний, как же ее постоянно контролировать в процессе выполнения основной программы?
05.10.2007, 10:57
А что, основной цикл микроконтроллера - 10 секунд занимает ? Выделяете время в основном цикле на опрос, затем - когда удобно - анализируете состояние и обрабатываете. Время в основном цикле, выведенное под другие задачи, можно использовать как константу задержки для подавления дребезга.
Еще вариант
http://www.remexpert.com/forum/viewt...er=asc&start=0
05.10.2007, 15:33
Сообщение от urry
Еще вариант
Совершенно согласен с данным утверждением. Таймер же дергает задачу сколько-то раз в секунду (смена скан-кода). Вот в это время и производить опрос. По крайней мере у меня так. Дребезг давится проверкой на отпускание нажатой клавиши. Так же без труда можно добавить таймер времени нажатия если нужно. Мне было без надобности - по-этому я в своей разработке его не учитывал.
05.10.2007, 15:43
Сообщение от maxNTF
Нет ну если нужно - могу и прерывание вставить Вопрос только - Зачем? Если делать с прерыванием, то лучше вообще без таймера. В этом случае на 16 клавиш получиться 8 линий + один вывод прерывания. Если жаль такое количество портов отдавать - есть еще вариант. Вытащить контроллер клавы от компа. Распаять хоть все 101(1ХХ - кто больше?) клавишу. Два входа - из них один прерывание. Такое тоже делал, давно но до сих пор работает. Кстати у Atmel'a по этому поводу даже даташит имеется. Так что тут только от фантазии и рук зависит.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
