10.07.2007, 14:48
нид хелп. Обработка сигнала с датчика
К контроллеру на микросхеме ATmega8 должны подключаться датчики с рабочим напряжением 12 или 24 В (по обстоятельствам). Раньше я этим не занимался, так что вроде все просто но всё таки я спрошу. Нормально на оптопаре транзисторной сделать? Транзистор на землю и к микроконтроллеру, а вход оптопары (диод) подключить ко входам датчика через резистор.
развязка нужна
10.07.2007, 17:35
Да ,но учтите,что при 12 и 24 через светодиод оптопары будет теч разный ток.Включите 2 резистора в цепь светодиода,и коммутируйте в зависимости от напряжения.
К коллектору транзистора нужен резистор,если только его нет в вашем контроллере.
11.07.2007, 16:12
ага, спасибо!
12.07.2007, 03:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
freele
Я тебе совершенно простой вопрос задам: а какую точность передачи с своих датчиков ты получишь? Если просто передавать частоту - все хорошо - усилим и урежем. ПОгрешность - 0%. А если просто аналоговый сигнал - лучше 10% точность без извращений не получишь.
12.07.2007, 12:19
датчик присутствия. да-нет
14.07.2007, 16:56
Сообщение от freele
Тогда все нормально.
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос)
festoon |
27 |
17.11.2008 18:02 |
ATMaga16+ 45DB011B нид хелп
Nikopol |
14 |
10.09.2008 11:06 |
Знатоки CVAVR. АЙ НИД ХЕЛП!!!
Nikopol |
3 |
06.06.2008 12:18 |
обработка клавиатуры?
maxNTF |
18 |
26.10.2007 23:44 |
Обработка прерываний.
Tibo |
12 |
13.07.2007 17:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
