06.04.2016, 21:04
Сказал спасибо: 461
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 273 сообщении(ях)
Re: Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере?
Почитайте здесь, описан принцип измерения лазерного дальномера.
https://geektimes.ru/post/258416/
Последний раз редактировалось IOPA4; 06.04.2016 в 21:09.
07.04.2016, 10:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Для измерения небольших расстояний, несколько метров, используются лазерные фазовые дальномеры , измеряющие дальность путем определения сдвига фазы гармонически модулированного оптического излучения лазера или светодиода по отношению к опорному колебанию. Там таких малых временных интервалов не
будет. Частоты по-скромнее. Детали в книжке "ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ"
Под редакцией В.Е. Карасика
07.04.2016, 16:36
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Можно еще несколько способов для измерения растояния применить.
Такой как в оптическом дальномере.
Например взять камеру с системой фокусировки и ее наведение будет давать рузультат.
Можно сделать расхождение луча и камерой измерять размер пятна.
Вроде есть такой проект в интернетах.
Можно расхождение устроить не луча а взять 2 лазера и развести их на заранее известный угол и считывать растояние между пятнами - почти так как это сделано в Wii.
Для 3х метров и неизвестного ТЗ это все вполне нормальные методы.
Помню на лесо-сортировке вообще стояли линейки светодиодов в пару метров и комплиментарные линейки фотоприемников.
При пролете бревна - фиксировались все его размеры и считались объемы и прочие нужные параметры.
08.04.2016, 06:42
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Пожалуй фазовый будет самым оптимальным
08.04.2016, 07:47
Сказал спасибо: 396
Тема начала в 2007 году, а Последняя активность топикстартера: 13.02.2011 - это напоминание на случай, если кто-то будет обращаться к топикстартеру лично
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
