Сообщение от Suchasmall
datashit
Shit - это "дерьмо" в переводе. А sheet - "лист". datasheet - "лист данных" дословно, ну или "техническая спецификация" более правильно.
Хотя произношение получается наоборот - shit произносится как "щеет", а sheet - как "щиит". Вы так преподу не напишите только. А то вам "Oh, shit" будет.
Блок схема:
входной аналоговый мультиплексор на 8 входов - 1 дифференциальный выход,
два буферных усилителя,
усилитель с программируемым коэфф.усиления,
дельта-сигма АЦП
формирователь последовательного интерфейса SPI да отправки данных и приема сигналов управления,
ослиллятор-умножитель частоты тактирования схемы
ВременнЫе диаграммы интерфейса нарисованы... Это стандартный интерфейс SPI.
DIN - Data In - это входные данные, последовательные, бит за битом, по нему приходят команды управления АЦПшкой (так нарисовано, потому что биты могут принимать любое значение - 1 или 0)
SCLK - Serial Clock - это сигнал тактирования интерфейса, побитно
CS с четрочкой вверху - сигнал Chip Select (инверсный) - выбор чипа, то есть, разрешение работы с интерфйсом
DOUT - Data Out - выходные данные, измеренные значения АЦП по выбранному каналу, последовательно бит за битом.
RDY - Ready - сигнал готовности результата АЦП, инверсный, когда низкий уровень, это означает, что АЦП-преобразование по выбранному каналу готово, данные можно считывать через интерфейс
Блок-схемы работы нарисованы в даташите ближе к концу. Надо только перевести на русский то. что написано в прямоугольничках и кружочках
