20.06.2016, 21:47
Сказал спасибо: 592
Кое-что о софте для приема данных от мультиметра (в данном случае HK68B).
Перепробовал разные программы. И те, которыми делились участники топика, и кое-что из своих загашников. Получилось не все.
Datalogger не захотел принимать данные, чтобы я не делал. С драйвером CH340 все в порядке ибо еще две программы, которые я опробовал, нормально работали, но не без нюансов.
Нюансы. Для каждой программы нужно устанавливать свой протокол передачи данных (ячейка FDH, биты 6 и 5).
Для Voltcraft VC-840 в ячейке FDH должно быть так: bit6=1, bit5=1. При других комбинациях данные не принимаются.
Для PC-LINK: bit6=1, bit5=1 (при 0 тоже работает). При других комбинациях данные принимаются, но отображаются крякозяблы.
У PC-LINK обнаружился косяк, после нажатия RESET график перестает отрисовываться.
Еще одна программа (уже и не помню откуда она взялась), которая не захотела принимать данные, в архиве.
24.06.2016, 00:16
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
А все потому, что у HYELEC MS8236 совсем другой протокол передачи данных. Несмотря на то, что на борту HYELEC_MS8236 имеется DTM0660L, главную скрипку играет HY11P14.
ЗЫ. DTM0660L может поддерживать протокол аналогичный тому, что в pdf.
24.06.2016, 10:24
Добрый день друзья! Получил сегодня свой H890CN
Есть пара вопросов.
В режиме mV постоянно скачут вверх значения даже без щупов. Такое чувство что просто счетчик считает.
В режиме измерения емкости на дисплее светится 0.566nf так же без щупов, это нормально?
24.06.2016, 11:21
Сказал спасибо: 592
Для этой модели нормально.
Про режим mV. Про "начальную" емкость, вернее как ее скорректировать.
К примеру. У HK68B "начальная" емкость практически скомпенсирована и составляет 0,050nF.
P.S. Двумя постами выше есть картинки, на которых именно режим mV.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.06.2016 в 11:59.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.06.2016, 14:45
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Эксперименты с прошивкой UT210E завершил, идеи кончились.
Настроил под себя и собрал прибор.
Оказывается можно выключать автоотключение прибора когда нужно, достаточно включить его с зажатой кнопкой SELECT. И он будет подавать звуковой сигнал каждые 15 и 16 минуту, чтобы не забыть его вообще выключить.
P.S. Хотелось бы взглянуть на внутренности UT210D, может есть у кого знакомые владельцы.
Последний раз редактировалось Ast78512; 24.06.2016 в 14:58.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
25.06.2016, 09:31
Сказал спасибо: 592
Подтверждают, фича с отключением AutoPowerOff работает и на HP-890CN и на HK68B. Для последнего очень актуально ибо у него передача данных имеет место быть.
Небольшое дополнение. При активации данной фичи будет 4 коротких свистка.
04.07.2016, 15:18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ast78512
Вложение 95307
Этими значениями можно подкорректировать свою прошивку в приборе (HP-890CN)или они тока для UT210E?
Непонятен последний пункт "Подсветка 3 мин. 55 сек."
04.07.2016, 15:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
hex-› dec (sec)
04.07.2016, 16:53
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Muxtair
Я думаю можно подкорректировать любую прошивку приборов основанных на этом чипе. Только нужно знать некоторые особенности своих приборов. Коррекция измерения и нуля в каждом приборе разная. Количество отсчётов тоже. А вот NCV подрежимы можно добавить, звуковую сигнализацию напряжения и тока тоже можно снизить на нужные пределы, время отключения и подсветки тоже. Менять режимы местами тоже можно на любом приборе.
Время подсветки 3мин55сек... мне хватает, тухнет за 5 сек до первого звукового сигнала Автовыключения.
Всё настраивается под себя, как удобно в работе, что раздражает то и переделываешь, удобно.
Последний раз редактировалось Ast78512; 05.07.2016 в 08:35.
Сказали "Спасибо" Ast78512
08.07.2016, 09:59
Сказал спасибо: 9
Если я выложу прошивку от своего HP-890CN, сможете мне помочь, подкорректировать нужные значения?
Прикрепил файл с хотелками.
Последний раз редактировалось Muxtair; 08.07.2016 в 14:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
