Непрочитано 19.07.2016, 19:47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок управления катушкой постоянного тока.Горит.
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Здесь не понял. 200 это что? Амплитудное напряжение?
Действующее.
Даже, чтобы убедиться, только что замерил напряжение в сети 230в а через диод показало 106в.
Средневыпрямленное.
Тестер не показывает действующего при однополупериодном выпрямлении.
P - рассеиваемая мощность за полный период.
P1 - рассеиваемая мощность за пол периода.
P = U*U/R=200*200/200=200Вт
За половину периода 100Вт
Отсюда действующее значение напряжения
P1=U1*U1/R
P1*R=U1*U1
U1=SQRT(P1*R)=SQRT(100*200)=141В
При расчете мощности надо применять не среднеквадратичное напряжение а среднее.
При расчете мощности средним напряжением можно не пользоваться.
P=P(n)*n
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Разговор идет о действующем значении напряжения и тока.
Или среднеквадратичном.
U/SQRT(2)
I/SQRT(2)
Последний раз редактировалось johanh; 19.07.2016 в 20:09.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
МВА (19.07.2016)
Непрочитано 19.07.2016, 20:13
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
Может все таки имеется "просос" в расчете катушки на данное железо. К примеру заложено в расчете размах магнитной индукции от Вмин до Вмакс при двухполупериодном выпрямлении, противоЭДС несмотря на питание от 210В мало из-за того, что магнитная система не успевает размагничиваеться ниже Вмин. При однополупериодном выпрямлении успевает размагничиваеться ниже Вмин, размах магнитной индукции увеличивается, противоЭДС вырастает. Локальный нагрев за счет вихревых токов увеличивается, хотя средний ток через катушку уменьшается. Дальше хуже, из-за длительного локального перегрева участков железа, уменьшается индукция насыщения железа и Вмах достает до насыщения. Увеличивается ток через катушку и вуаля, она сдыхает.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:23
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Немцы не рассчитали температуру окружающей среды ...
Есть катушки в замкнутом пространстве.
Есть катушки в замкнутом пространстве сдвоенные , расположенные одна
над другой .
И температура летом в тенечке под 45
А площадки металлические на солнцепеке ...
При отсутствии этих факторов все работает прекрасно.
Катушка расчитана на пульсирующий постоянный ток с 25% ...100% заполнением.
Последний раз редактировалось johanh; 19.07.2016 в 20:31.
johanh вне форума
genao (19.07.2016)
Непрочитано 19.07.2016, 20:44
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Средневыпрямленное.
P1=U1*U1/R
P1*R=U1*U1
С этим трудно поспорить, особенно если учесть, что сопротивление нагрузки не меняется, а при снижении напряжения будет снижаться и ток. Отсюда - мощность будет снижаться быстрее чем напряжение.
Спасибо, убедил.
МВА вне форума
Блок управления газовым котлом 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 26.01.2011 14:22
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
блок управления музыкальным центром Vovik15 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 22:31
Блок управления "Фактор-мега" Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.09.2008 17:01
Блок управления двигателем ЗМЗ 406 Возможности подключения. Erl Автоматика и аппаратура связи 2 09.11.2005 03:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
