Непрочитано 17.10.2016, 15:47
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Почему сбивается ЖКИ
Уважаемые форумчане, может быть подскажите где рыть? А дело вот в чем:
Есть плата управления драйвером двигателя постоянного тока. Информация о работе двигателя выводится на ЖКИ WH2004L. Управляется плата с телефонной клавиатуры. Раньше плату управления запитывал по обычной схеме: сеть-понижающий трансформатор-С - стабилизатор МС7805. Управлял всем PIC16F877. Все вполне себе хорошо работало. Но вот с год назад решил освоить импульсные источники питания. Сделал для одного изделия такой источник на TNY378. Все заработало. Решил и здесь использовать этот источник. Собрал плату, запрограммировал МК(я правда и контроллер заменил на PIC18F452), включил и на экране иногда появлялась моя программная заставка и затем экран начинал забиваться ерундой. Решил, что сбивается МК. Начал искать причину. Причем в предыдущем изделии использовался аналогичный ИП и все работало. Через два дня выяснил, что сам МК не сбивается, а сбивается только экран ЖКИ. Причем если отключить питание подсветки все работает так как мне и надо. Вот и никак не могу понять, каким образом питание подсветки может влиять на стабильность картинки? Осциллограф показывает на выводах питания подсветки(Anod-Katod) периодически проскакивает "звон" амплитудой 1 В. Если что схему источника прилагаю.
vladh вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:05
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему сбивается ЖКИ
а где фильтры в питаниях? индуктивности, разные емкости до и после, элиты, керамика?..........
индюк вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:16
vladh
Сказал спасибо: 337
Что нарисовано, то и стоит. Но сам то мой МК не сбивается. А почему от лампочки сбивается МК ЖКИ? они же электрически не связаны? Кстати рядом с моим МК керамика по 0,1 мкФ стоит.
Последний раз редактировалось vladh; 17.10.2016 в 16:19.
vladh вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:23
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
ну и плохо!!!
в каждом питании надо оязательно дросель и еще по 2-3 кандюра как минимум.
индюк вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:24
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Соедините земли двух стаб. Между собой. У вас там однополупериоднвй выпрямитель. Не ленитесь ставить нормальный двухполуп.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:37
vladh
Сказал спасибо: 337
Пробовал, нет заметного эффекта.
Мне казалось, что на этих частотах эффект от этого будет незначительный.
vladh вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
На цепи "+12v" что-то еще есть?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:42
vladh
Сказал спасибо: 337
Выпаял из старой материнки чип-дроссель и поставил его вместо перемычки на плате ЖКИ. Также параллельно светодиоду подсветки повесил кондер на 0,1 мкФ. Сбоев стало заметно меньше.
vladh вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:45
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Вообще есть - ШИМ-регулятор, но там потребление слаботочное(~1 мА)
vladh вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 16:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
на экране иногда появлялась моя программная заставка и затем экран начинал забиваться ерундой. Решил, что сбивается МК. Начал искать причину. .... Через два дня выяснил, что сам МК не сбивается, а сбивается только экран ЖКИ.
Нестыковочка получается.
Если МК не сбивается - откуда тогда может ИНОГДА появляться программная заставка? Ведь сам ЖК не может извлечь ее из памяти, это может только МК. И тем более он сможет забить экран ерундой.
Исходя из имеющейся информации, я готов предположить любую причину, даже самую невероятную. Например, при переходе на другой МК могли быть упущены некоторые особенности подачи на выводы питания и земли. Возможно, что вывод ресета висит в воздухе. Может на плате и предусмотрено его подключение, но микротрещина на дорожке, или непропаян резистор подтяжки к плюсу.
Возможно, что конденсатор по питанию МК оборван, или не пропаян.
Кроме того, я бы попробовал тупо поменять местами подачу питания на выводы подсветки. Каким бы странным этот совет не казался.
Alex9797 вне форума
Почему дёшевы IRG4BC40 и CT30TM-8? _Cahes_ Информация по радиокомпонентам 2 23.06.2016 22:39
Почему не устанавливается Google Chrome Electric75 Делимся опытом 20 20.09.2015 23:04
Почему 5 вольт? Astendos Электроника - это просто 17 25.05.2014 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
