Непрочитано 26.01.2009, 09:27
alexeich
alexeich на пути к лучшему
По умолчанию
Ребята послушайте совет старого схемотехника не читайте вы россейских книг по схемотехнике. Вы же знаете какая у нас электроника. Такие и учебники
Рекомендую. П.Хоровиц и У.Хилл "Искусство схемотехники", У.Титце и К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника".
Что касается данной схемы есть замечательный принцип суперпозиции.
Считаем выходное напряжение для V1(V2=0)
Vp=V1*R4/(R3+R4)
Для того, что бы Vn=Vp напряжение Vout должно быть
Vn=Vout(p)*R1/(R1+R2)
Vout(p)*R1/(R1+R2)=V1*R4/(R3+R4)
Коффициент передачи по напряжению для V1
k1= Vout(p)/V1 = (R1+R2)/R1*R4/(R3+R4)
В случае если R1=R3, а R2=R4
Vout(p)/V1 = k1= R2/R1 = R3/R4
Выходное напряжение для V2 (V1=0)
V1=0 следовательно Vp=Vn=0
V2=R1*I1 (ток течет в узел), Vout(n)=-(R2*I1) (ток течет из узла)
Коффициент передачи по V2
Vout(n)/V2 = k2= (R2*I1)/-(R1*I1) = - R2/R1
т.е. k1=-k2
Таким образом при подаче на схему напряжений V1 и V2 и при условии R1=R3 R2=R4 выходное напряжение будет
Vout = V1 + V2 = Vout(p) - Vout(n)
или
Vout=k1*V1+(-k2*V2)= -k(V1-V2)
Чем точнее соотношение в парах R1,R2 R3,R4 тем точнее коэффициент пердачи. Лучше всего если R1=R2=R3=R4. Резисторы даже 20% точности, но взятые из одной коробки (из одной партии) будут иметь разброс 1-2%. Схема будет иметь еденичный коэффициент передачи и малый температурный сдвиг и малый сдвиг выходного напряжения от разности вытекающих токов.
А нужного коэффициента усиления добивайтесь вторым каскадом усиления. Простым инвертирующим усилителем.
alexeich вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 12:11
karsis
Сказал спасибо: 4
karsis на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от alexeich
можно чуть детальней про узлы?
з.ы. потенциал V2 больше потенциала Vn и ток течет от большего потенциала к меньшему?
karsis вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 13:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от karsis
Снова вернемся к Кирхгофу. И снова нам поможет Вики:
"Первый закон (ЗТК, Закон токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в любом узле любой цепи равна нулю (значения вытекающих токов берутся с обратным знаком). Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Данный закон следует из закона сохранения заряда. Если цепь содержит p узлов, то она описывается p − 1 уравнениями токов."
А выше ведь предлагались великолепные учебники...
estet вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 20:05
karsis
Сказал спасибо: 4
По умолчанию
Про законы Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов и прочее я знаю, но меня интересует какие именно узлы рассматриваются, и на чем основывается определение втекания-вытекания тока из выбранного узла
karsis вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 20:51
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
По умолчанию
Не буду полностью приводить Вики,дам ссылочку:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...BE%D1%84%D0%B0
Если кратко - Вы сами произвольно задаете направления токов и порядок обхода контура. На результат это не повлияет.
estet вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:11
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от karsis
Я полностью согласен с alexeich.
А при работе с ОУ(упрщеный инженерный расчет) нужно знать не много:
-формулы К усиления для инв. и неинв. включения,
-помните, что разность потенциалов между входами =0,
-входные токи равны нулю,
-коф. усиления ОУ без обр. связи - бесконечность
-в сумматорах использовать принцип суперпозиции(наложения).
"И не читайте... Советских газет".
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 19:01
RomanAleksandrovich
RomanAleksandrovich на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как определить входное сопротивление классического измерительного усилителя?
-- Прилагается рисунок: --
RomanAleksandrovich вне форума
Объясните смысл подтягивающих резисторов Haster TTL и CMOS логика 10 22.12.2018 15:22
Штурмовик по усилителю Sukhanov Производственное оборудование 9 08.07.2008 10:51
Объясните чайнику Kostic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
