18.11.2016, 19:42
Сказал спасибо: 1,409
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
помогите опознать чип ИБП прибора?
Добрый день,
принесли вот на ремонт парочку недешовых преобразователей аналоговых сигналов.
Блок питания расчитан на вход от 24 до 240 вольт.
Взорвалось две блошки в корпусах СОТ23, тип их не известен.
Хотел найти даташит на контроллер БП, но незнаю его тип. На чипе написано только 38130-0 42M AL63 в одном приборе и 38130-0 11M A6SZ в другом.
Может кто имел дело с этими микросхемами? Помогите опознать их
18.11.2016, 19:45
Сказал спасибо: 189
Re: помогите опознать чип ИБП прибора?
ты хоть схему примерно зарисуй
а то небось транзисторы обычные или стабик и транзюк
18.11.2016, 19:51
Сказал спасибо: 189
мне вот видится что микросхема =- это самая обычная uc3842.
она же и по маркировке бъется
далее ищем на нее стандартные схемы включения
18.11.2016, 19:59
Сказал спасибо: 189
хотя наверно это не совсем уц3845
вот она
http://datasheet.octopart.com/UCC281...t-17023398.pdf
но ноги те же абсолютно
18.11.2016, 20:01
Сказал спасибо: 189
18.11.2016, 20:04
Сказал спасибо: 498
Сообщение от -vitalik-
38130-0
а я вижу 3813 D-0
И тогда это UCC3813D-0
Апиридил злобный вредный птиц)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.11.2016 в 20:06.
18.11.2016, 20:05
Сказал спасибо: 189
попробуй представиьт что это диоды. подают питание на микру на 7 ногу.
18.11.2016, 20:06
Сказал спасибо: 189
AR_Favorit, да. это тоже самое что старая добрая уц384х
18.11.2016, 20:10
присмотрелся, это таки UCC3813D. Два относительно мощных резистора - запитка для старта. Потом ее кормит отдельная обмотка через диод, который видно на фото.
Но питание на МС проходит через разрушенный компонент. А между 5 и 7 ногой - к.з.
Походу контроллер мертв.
Интересно все же, что за компоненты разрушились.
Продолжу ислледование в понедельник. Уже конец рабочего дня.
18.11.2016, 20:17
Сказал спасибо: 498
Если входное действительно от 24В до сетевого, то там по идее должна быть какая-то схема коммутации этих мощных резюков, типа при входном напряжении ниже 85 вольт один зашунтирован, поскольку иначе там навряд ли получится соблюсти одновременно и непревышение максимальных 10 мА при 240В на входе, и минимальные ›0,2 мА для нормального питания микрухи на старте при 24В
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.11.2016 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
