Извиняюсь, если не по адресу ...
Есть такой прикол.
Понижающий трансформатор 240/22 на торе, на 350Вт. Расчетный ток должен быть 1.5А ... Стоит предохранитель на 3А.
Появились проблемы - палит предохранители и варисторы с симисторами по высокой стороне!
Размотал обмотки ... без замечаний! Совсем без замечаний! ... намотал назад первичку - картина таже!? то работает, то палит предохранители / выбивает автомат С6 !?! Бывает что запускается, но со временем выбивает автомат!?
Межвитковое как бы исключаю - провод идеальный + перемотал с дополнительной изоляцией между слоев ... вторичку не наматывал! просто первичка!
Остается одно предположение - магнитопровод / исчезание реактивной составляющей нагрузки ...
Не пинайте сильно - сам в шоке ...
Буду признателен за конструктивный диалог!
