Непрочитано 23.12.2003, 12:18
Дима
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Почему SATA быстрее ATA и т.д.
Здравствуйте всем !
Вот мучает меня этот вопрос (см. subj). Ведь по идее по паралельному интерфейсу быстрее - за один такт можно вывести сразу целый байт (если канал 8-битный) или еще больше. А по последовательному надо в восемь раз быстрее передавать тоже количество бит. Тоже самое с USB. Может я чего не понимаю...
Непрочитано 25.12.2003, 15:42
Антон
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А правда...
Блин... А ведь правда почему ?
Непрочитано 25.12.2003, 17:16
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
Как я понимаю, не так сильно влияет паразитная емкость и неоднородность среды передачи данных. К тому же все эти плоские шлейфы представляют собой мерзкие линии задержки
Да и разрядность слова можно наращивать без проблем при последовательной передаче.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.12.2003, 19:27
Шурик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
мне кажется, что сейчас дешевле поставить два преобразователя послед-параллельный, чем протянуть лишний провод. Совместимость с радио линиями тоже важна, легче от помех защить опять же один провод чем пять. В случае какой-либо обработки сигнала, количество преобразователей для параллельной шины увиличивается пропрорционально разрядности.
Хотя это догадки, мож что умное есть по этому поводу?
Непрочитано 25.12.2003, 21:13
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Да, странно, я тоже задумывался над этим - неужели передавать данные на х16 частоте (при 2х-байтовой организации) удобнее, чем просто по паралелке...
Непрочитано 26.12.2003, 02:18
Mim
Гость
Сообщений: n/a
"Элементарно, Ватсон .."
1 блин (магнитная поверхность) 1магнитная головка ОДНОРАЗРЯДНАЯ
записана последовательность 011011....в ней информация, синхронизация и т.д., потом это собирается побайтово и предается через АТА интерфейс с HDD на IDE порт.
А в SATA передается в посл. формате и собираетя уже в контроллере
на системной плате. Кабель всего 7 жил, мах.длинна около 1м и недавно прочел, что допускается "горячее подключение".
Непрочитано 26.12.2003, 11:25
Дима
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Да знаю - у самого такой винт. Просто по последовательному каналу на офигительной частоте данные бегут... Сами подумайте максимальная скорость USB - 480 Мб/с - это по одной жиле данные бегут с частотой какой ?
Непрочитано 15.01.2004, 22:41
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию
Еще тогда ответить хотел - просто мысли не укладывались - а сегодня купил UPGRAGE - там очень интересное сравнение. Цитирую:
Некоторое время считалось, что чем шире шлейф, тем быстрее передача данных. Еще бы, ведь одномоментно можно передать целый байт информации, а не один бит. Но так продолжалось до поры, когда тактовые частоты передачи были маленькими. Сейчас все наоборот - широкий кабель создает массу проблем. У него ниже частотная пропускная способность, он хуже защищен от собственных и перекрестных помех, менее надежен, так как состоит из большого числа проводников. Данные, передаваемые по параллельным интерфейсам подобны большой армии, марширующей под командованием всего одного генерала, - они просто не могут очень быстро передвигаться. И чем чаще будет орать генерал, тем меньше будет в строю порядка, тем чаще солдаты будут спотыкаться. Так и в параллельных технологиях есть серьезные проблемы с повышением рабочих частот. Все это привело к появлению в один прекрасный день SATA, или Serial ATA, с которым стандарт IDE избавился от 40-пинового разъема. Устройства SCSI, отличаясь большей универсальностью, тоже в настоящий момент готовятся к переводу на серийный интерфейс Adaptec, HP, Maxtor, Seagate IBM вместе разработали Serial Attached SCSI (SAS).
Еще один плюс - более предсказуемые и устойчивые параметры сигнала. Сравнение с армией на марше дает еще одну параллель. Вот маршируем мы через овраг. Строй разваливается. В переводе на электрические аналогии - возникают помехи. Шлейфы-то у нас не экранированы! А в SAS надежность повышается: если мы повредим кабель, то сразу будет понятно, что произошло, в отличие от некоторых "маразматических" шлейфов в случае с параллельными интерфейсами.
Ко всему прочему, в последовательных интерфейсах гораздо проще реализовывать технологии горячего подключения. Для этого необходимо механически просто удлинить контакты питания по отношению к контактам данных и чуточку усложнить логику, что не отразится на стоимости готового изделия. В итоге масштабируемость по отношению к потребностям конечного пользователя по-вышается в несколько раз.
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Контроллеры USB-SATA lugger1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.02.2009 21:19
Схема адаптера SATA-USB shaitan69 Поиск схем. Делимся схемами 1 15.06.2008 09:23
Имитатор интерфейса SATA tumanovalex Цифровые сигнальные процессоры 2 29.10.2007 03:05
SATA -> USB? semselectronics Ремонт оргтехники 7 08.08.2007 21:57
SATA -> USB? semselectronics Информация по радиокомпонентам 0 25.07.2007 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
