Re: Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения
Да, регулировка напряжения сделана по первой схеме, только нижние выводы тл431 и резистора отключены от общего провода и смещены на -7вольт относительно общего провода.Добавлены 2 светодиода для развязки регулировки тока и напряжения. Некоторые номиналы подобраны. В результате имею регулировку напряжения от 0 до 21 вольта (можно больше, только конденсаторы в фильтре еще не поменял , на 25 вольт , поэтому ограничился пока этим).
Ограничение тока делается операционником ЛМ358 , он питается от выходного напряжения ( на схеме не дорисован). В принципе работает , но только до 5 вольт на выходе. Т.е. если напряжение на выходе меньше 5 вольт. ограничить ток не получается , не хватает напруги для питания 358 и опорника 431. Ваша вторая схема в данном случае не будет работать, не будет стабилизации на стабилитроне при напряжениях на выходе меньших 10вольт .
Последний раз редактировалось vlad_ru; 27.08.2017 в 18:47.
