15.09.2017, 12:53
микроконтроллер sonix SN8F27E64L
Сразу прошу прощения, если создал тему не в том разделе.
Приветствую всех форумчан.
Вообщем, на руках имеется компьютерная мышь a4tech bloody r7. Работала отлично, но после падения (благодаря моей криворукости и невнимательности) перестала работать и даже заряжаться (при зарядке логотип bloody должен пульсировать красным цветом).
Изначально подозрение пало на то, что из-за падения отвалился где-нибудь резистор или кондер, после визуального осмотра этого выявлено не было. Проверив компоненты платы, напряжение было обнаружено и на пинах зарядки аккума, и на микроконтроллере sonix SN8F27E64L. Светодиод который сигнализирует заряд, как раз подключен к этому микроконтроллеру. Есть мысль, что из-за удара что-то случилось с микроконтроллером и это можно исправить ресетом. Я нашел даташит этого микроконтроллера и на 49 страницы есть что-то про ресет, но я весьма слабо подкованный в теме электроники, так как являюсь всего лишь "начинающим любителем" (так что сильно камнями не кидайтесь ), поэтому в силу своей неграмотности не понял как это осуществить.
В целом вопрос в том, правильно ли я понял причину и возможно ли сделать ресет.
P.S Извиняюсь, если как-то сумбурно объяснил.
15.09.2017, 13:00
Сказал спасибо: 1,950
Re: микроконтроллер sonix SN8F27E64L
Сообщение от ykropchik
Думаю, что неправильно. Reset - это всего лишь рестарт программы микроконтроллера, он так или иначе всегда делается при включении питания.
Перестало работать после падения - ищите пропавший контакт.
15.09.2017, 13:04
Сообщение от nml
Контакт, на всех ногах хороший, следов отвалившейся пайки нет, и питание на микроконтроллер подается, но сигнала с ноги на которую подключен светодиод нет.
Есть ли вероятность, что сама микросхема вышла из строя?
15.09.2017, 13:06
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Чуть более чем невероятно.
Кварц есть? Вот они иногда могут тупо лопнуть внутри.
15.09.2017, 13:10
Сообщение от ForcePoint
На борту у контроллера есть и часы и вотчдог таймер, а на сколько я понимаю они работают на кварце.
15.09.2017, 14:01
не, они работают на волшебном дыме
А если серьезно, то кварц определяет тактовую контроллера - по сути - его сердце. От тактовой пляшет всё... Нет тактовой - все остановилось и умерло.
15.09.2017, 14:50
Сказал спасибо: 11,163
ykropchik, а сделать фотографии платы с двух сторон и выложить здесь для ознакомления аудитории? Эта мышь таки не у каждого в двух экземплярах перед глазами… и даже не уверен, что здесь найдётся ещё один обладатель…
15.09.2017, 21:12
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Если там SN8F27E64L - возможен вариант как внутреннего так и внешнего осцилятора.
На 99% - отрыв или разрушение элемента на плате мыши.
Визуального осмотра недостаточно. Микроскоп и прозвонка платы.
Разрисовать цепи зарядки и питания и сделать замеры. И прозвонить все внешние цепи чипа. Питание, сброс, частото задающие элементы и т.д.
Мышь - в мусор.
Чип надеюсь не BGA? Тогда возможно отвал чипа.
15.09.2017, 22:08
Сказал спасибо: 286
Здесь несколько точек подхода :
-Комп так себе, для осмотра веселенной, сплетничества.
-Для полезно, что откуда купить.
-Для работы.
Первый случай позволяет некие заморочки и я не знаю точный смисл "сутяжниества"
Далее покупка новой мышки. Ремонт только если проводная, да и там помойкой пахнет. Ну зажигалку выбрасываем не жалея. Что еще ? Надо ?
Кто отвертки чинит ?
15.09.2017, 23:00
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,141 раз(а) в 2,028 сообщении(ях)
Вочдог работает от своего генератора внутри, часы от другого кварца тоже, если они нужны
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
