Непрочитано 05.03.2006, 02:24
Tcom
Tcom на пути к лучшему
По умолчанию
Tcom вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 03:36
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,976
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ---
Сообщение от Tcom
Я хочю ето зделать на Assembler, Си меня неинтересует , и к тому же всёравно вывод на ЖКИ (Средствами Си)я помню тоже запарное дело.
//напечатать число "пи"
sprintf(s, "%f", 3.14159);
lcd_puts(s);
Жутко запарное дело
Ну, если целевой мкроконтроллер типа 2313 - с 2-мя кБ ПЗУ - то после этих двух незапаренных строчек на остальное может запросто места не остаться. Человек же говорит - нужен асм!
Да и lcd_puts весьма сомнительно что сработает. Что, библиотеки С знают, как ЖКИ подключен?
nml вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 16:24
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от nml
Насчёт места - полностью согласен. Правда, делать что-либо с float на 2313 так или иначе не стоит - можно не уложиться даже с несложным алгоритмом.
в CodeVision ЖКИ подключается так:
Код:
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
Непрочитано 06.03.2006, 02:23
nml
Аватар для nml
По умолчанию
Сообщение от ---
Код:
#asm
#endasm
#include ‹lcd.h›
Эк у вас все просто. А не могу я на порт С подключить - ну схема такая? У меня свободно 4 пина порта С, три порта В и один порта А. Что далее?
nml вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 10:17
Tcom
По умолчанию
у меня подключение по такой вот схеме, только вот порт C использую и ATMEGA 88 процессор.
-- Прилагается рисунок: --
Tcom вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 12:22
xelos
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию
могу на С скинуть мои файлы для инициализации экрана, и побуквенного вывода на экран. В .h задаешь твои пины на подключение.
xelos вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 12:25
Tcom
По умолчанию
мыж тут не вывод на жки обсуждаем, а именно вывод FLOAT значений с плавающеё запятой на дисплей ЖКИ!!
Tcom вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 15:30
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от nml
Что поделать, придётся Вам писать свою библиотеку
Я всего лишь упомянул возможность, которой можно при случае воспользоваться для облегчения жизни.
Непрочитано 07.03.2006, 20:48
Tcom
По умолчанию
Спасибо всем, написал свою библиотку!
Tcom вне форума
AVR,PIC вывод на VGA , TV,LCD zloy2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 07.01.2010 19:36
IAR for AVR & Assembler GLVlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 16:46
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
вывод двузначных чисел на ЖКИ Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.12.2006 05:44
Вывод состояния через 1 вывод DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2006 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
