Непрочитано 10.05.2009, 12:17
ilk
ilk на пути к лучшему
По умолчанию
Предположим, что к диагонали куба подключен источник. В силу симметрии куба относительно этой диагонали потенциалы вершин "соседних" с вершинами подключения источника будут одинаковы, и их можно соединить вместе (т.е. объединение узлов цепи, имеющих одинаковый потенциал не меняет токи в цепи).
Таким образом к каждой из вершин подключения источника окажется подключенными 3 параллельно соединенных сопротивления. Оставшиеся 6 сопротивлений также соединены параллельно, а вся эта группа включена последовательно с первыми 2 группами из 3 резисторов.
Полное сопротивление равно:
R=1/3+1/6+1/3=5/6=0,8333... Ом(kannagara прав).
ilk вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 12:40
timopheev
timopheev на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ilk
Вот здесь-то и самое сложное: как математически обосновать одинаковые потенциалы из геометрии куба? Задача сведенная на плоскость становится куда сложней, чем в трехмерии. Несмотря на то, что полностью эквивалентна.
timopheev вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 02:30
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
вот наглядно
-- Прилагается рисунок: --
vldemar вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 15:58
ilk
По умолчанию
Один из вариантов доказательства. Вероятно так решали задачи в эпоху до PSpice'ов, Multisim'ов и т. п.
Прикрепленный файл:
Тип файла: pdf cube.pdf (81.3 Кб, 346 просмотров)
Последний раз редактировалось ilk; 02.09.2009 в 19:43.
ilk вне форума
Как рассчитать резисторы? rocky7 Электроника - это просто 21 10.01.2009 03:16
внутренние подтягивающие резисторы у МК dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 18.05.2007 11:09
[Решено] резисторы Electron1 Делимся опытом 2 19.03.2006 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
