31.07.2018, 19:07
#21
Сказал спасибо: 3,052
Re: Заменить батарейку в транспондере? Это просто!
Сообщение от AR_Favorit
А еще много микрофарад дают относительно много микроампер утечки, что тоже немаловажно)
Но осторожно... но - выбирай... ©
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.08.2018, 00:25
#22
Сказал спасибо: 11,170
ramator, если питание будет из подходящей кроватки, то ее вполне можно на все машины поставить. Решение напрашивается в первую очередь и только желание иметь некоторый постоянный доход от замены батареек некоторых уполномоченных контор и определяет текущую ситуацию.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.08.2018, 08:44
#23
Сказал спасибо: 266
Сообщение от mike-y-k
Согласен. Идея хороша. Требует лишь проверки надежного сопряжения кроватки с печатной платы при условии возможности беспрепятственного размещения в кармане крышки транспондера. Если бы моя скоропальная конструкция оказалась негодной, точно пошёл бы по этому пути. А так проверено - ездит, пикает, шлагбаум вздымается. И в любой момент готов вскрыть корпус и за минуту вставить новую безвыводную батарейку. Не хочется снова тратить время. Возможно, кто-то другой нуждающийся проверит идею с кроваткой...
01.08.2018, 09:25
#24
ramator Работает - не трогай
У приятеля возникла похожая проблема и тоже на множестве автомобилей, правда с обычными воротами и шлагбаумами на въезд/выезд, но он таки пошёл по пути классики решений и сделал питание от бортовой сети на все автомобили при включённом зажигании.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
