21.11.2018, 13:15
Сказал спасибо: 443
Re: Импульс 300В для 1Ом через мосфет и UCC3844
Сообщение от Yuri222
А о каком 3844 идет речь? Я ничего про UCC3844 в интернете не нашел.
Например вот:
UCC3844
Но это моё упущение: я, когда-то вначале изучения, столкнулся с упоминанием про "UCC", и у меня отложилось... Будем считать - "UC3.."
Даташита на указанную Вами микросхему не нашел, поэтому про нее сказать не могу.
А я указал в пятом посте ссылку. (но она куда-то делась... но в седьмом посте - в копипасте с пятого, фигурирует)
...Ваша антенна ... - зачем на нее подавать импульс 300В...?
Не будем об этом- там совсем другие эксперименты - нужен мощный удар.
Видя большие проблемы - я ищу другую топологию - переключился на последовательный конденсатор, всем спасибо.
Какой-нибудь пленочный. Если частота приличная (от десятка килогерц) - то полипропиленовый.
Спасибо, учту.
Последний раз редактировалось Levontay; 21.11.2018 в 13:20.
21.11.2018, 13:17
Сказал спасибо: 6,439
Можно какой-нибудь IGBT подобрать, который выдержит это издевательство.
Лучше Current sensing power MOSFETS и дополнительный усилитель с Rsense.
Убиваем двух зайцев - Rsense маленький, и нет перехода в линейный режим
И увеличивается постоянная времени, то есть исключается влияние R=1 Ом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.11.2018 в 13:20.
21.11.2018, 13:22
Сообщение от Levontay
Тут лучшая альтернатива - разряд накопительного конденсатора.
Геннадий
21.11.2018, 13:49
Сказал спасибо: 2,730
фигурирует однако UC3844...
21.11.2018, 13:53
- нужен мощный удар
Сообщение от genao
Если частота не очень высокая - попробовать применить цепочку транзисторов в лавинном режиме.
Помнится, были статьи в журнале "Приборы и техника эксперимента" на эту тему, годов так до 90-х или около того. Там доходило дело до киловольт с субнаносекундными фронтами на нагрузку десятки ом - коаксиальный кабель как формирователь импульса. В абсолютной точности того, что сейчас наговорил - не уверен, давно это было.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.11.2018, 16:38
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
22.11.2018, 10:03
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Фирма Zetex, теперь Diodes имеет лавинный транзистор. Его рабочий ток 50А. В моей библиотеке LTspice есть эта модель ZTX413. И вот сейчас я добавил к своей библиотеке ZTX415. Это более высоковольтный транзистор и пиковый ток 60А (20нс). В интернете есть схемы для получения высоковольтных импульсов. Там используется последовательное соединение транзисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
