02.12.2018, 02:19
#3371
Сообщение от uncle_sem
я о том и пишу, что каждый спрашивающий должен приложить хотя бы минимальные усилия к поиску информации, тем более что она выложена и общедоступна.
Я полностью с вами согласен, и приношу свои извинения. Просто я не понял для кого был адресован ответ.
02.12.2018, 14:21
#3372
Уважаемый alvadep не могли бы вы подсказать на что влияют ячейки по адресам D2 и D3?
02.12.2018, 21:44
#3373
Сказал спасибо: 592
apx73, у меня по этим ячейкам информации нет.
Обобщенную информацию можете глянуть по ссылке.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=427
По некоторым ячейкам детальное описание есть в мануале на DTM0660.
03.12.2018, 13:20
#3374
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Подскажите можно ли отключить сигнал при переключении селектора режимов в UT139С или в народном RM409B при нажатии кнопок? Инфы такой не нашел.
03.12.2018, 15:35
#3375
Сообщение от Lexx119
Программно в EEPROM отключить вряд ли получится , если только механическим путем.
03.12.2018, 19:28
#3376
Сказал спасибо: 7
Пищалку выпаять? Думал об этом, жаль прозвонку терять..
04.12.2018, 19:50
#3377
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Так сделайте через выключатель (тумблер, кнопку)
05.12.2018, 18:56
#3378
Всем добрый вечер.В общем практически закончилась эпопея с восстановлением своих косяков с потерей родного EEPROM.EEPROM ZT101/102 V04 ничем не отличается от EEPROM V06 ,разница только в калибровках каждого мультиметра, и возможно в расположении калибровочных констант диапазона 600мВ. В моем случае калибровочные константы диапазона 600 мВ по адресам Е8 и Е9 не влияли на показания,пока не откалибровал подачей напряжения нащупы 100мВ и стандартной калибровкой кнопкой RANGE. После этой манипуляции заметил что изменились значения по адресам 2.2 и 2.3. По этим адресам находится 500 mV correction rate , если я правильно понял, то это опорное напряжение для всех диапазонов вольтметра, и от него зависит точность измерения напряжений. Жду подтверждений или опровержений моих домыслов.
07.12.2018, 01:29
#3379
Сказал спасибо: 592
Сообщение от apx73
Сообщение от Wolf59
При переключении селектора или при выборе режимов происходит обращение к EEPROM (см. осциллограмму). Это можно использовать для блокировки звукового сигнала. Суть в том, что любой сигнал на SDA или SCL EEPROM запускает одновибратор, выходным сигналом которого блокируется звуковой сигнал на какое-то время.
Если обращения к EEPROM нет, одновибратор не запускается и звуковой сигнал не блокируется, т.е. сохраняются все штатные звуковые режимы.
Это все легко решается каким-нибудь МК (например PIC10Fxxx в корпусе SOT23), но можно и на жесткой логике, типа как на картинке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.12.2018, 02:53
#3380
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Вот это круто.
Кстати, давно хотел спросить - сколько у вас всего мультиметров?
p.s. если собирать на логике, обычно в одном корпусе только 4 элемента И-НЕ, можно пятый (считая слева) выкинуть, четвертый превратить в инвертор (соединить оба входа с выходом одновибратора), а его выход подключить к базе дополнительного транзистора, которым замыкать базу основного на общий провод (после резистора 10К). Решение на МК, конечно, красивей, но на жесткой логике будет проще повторить тем, кто с МК никогда не работал.
Последний раз редактировалось kde; 07.12.2018 в 03:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
