15.12.2018, 01:08
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от Maxer
Судя по всему, вы пытаетесь отформатировать ее более операционными, чем винда, системами. У меня тоже получалась каша в сохраняемых файлах, пока я не отформатировал из-под винды. Тупо "правый клик - форматировать". Поскольку диск крошечный, чекбокс "быстрое форматирование" можно снять.
Потом извлечь через безопасное извлечение и радоваться. )
В том-то и дело, что нет. В винде и так делал, и через менеджер дисков. Специально нашел комп с XP, форматнул там. В линуксе сделал mkfs.vfat, в макоси пробовал форматировать. Везде одна и та же картина: с компа пишется-читается, осцилл не видит.
Можете сделать дамп? В винде его можно сделать с помощью WinHEX, если надо, расскажу как именно.
UPD: да, залитый дамп помог, взял из соседней темы: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=662
Последний раз редактировалось vvzvlad; 15.12.2018 в 01:38.
15.12.2018, 01:24
Сказал спасибо: 57
Сдампил через dd.
Какой ОС пытаетесь писать файлы на осциллограф?
Я на днях заметил, что при попытке перепрошить DSO на Wildcat из-под убунты что-то идет не так, и на dfu-диске получается файл app1.err. Поднял опытовую машину с WinXP - там все прошло как по маслу, app1.rdy и рабочий Wildcat.
15.12.2018, 01:27
Сообщение от Maxer
Сдампил через dd.
Благодарствую, сейчас попробую. В DFU пишу только с XP, ни с чего другого не получается. В файловую систему пробовал писать всем тем же зоопарком.
UPD: @Maxer, спаситель! Залил ваш дамп — все работает, все сохраняется. На попытки отформатировать правильно я потратил весь сегодняшний день, и без дампа потратил бы еще.
Последний раз редактировалось vvzvlad; 15.12.2018 в 01:36.
07.06.2019, 14:34
Подскажите, где копать!?
При включении осциллографа Сначала пишет, что "FPGA Configuration Ok!", а далее выводит на экран мусор из цветных точек, как будто нет синхронизации с экраном.
При нажатии на любую кнопку отвечает зуммером.
При попытке войти в в режим прошивки, чётко пишет о себе и своём железе, приглашает закинуть файлы, но при подключении устройство не опознаётся.
Ранее и менял прошивку, всё было без проблем. Последняя прошивка: WildCat v6.5. Железо: 2.82
Проблема в софте или железе?
07.06.2019, 17:41
Сказал спасибо: 592
Начните с проверки питания в контрольных точках. Особенно 2,8V.
Сказали "Спасибо" alvadep
12.06.2019, 01:23
Сообщение от alvadep
Всё оказалось значительно банальнее.
Когда отпаял экран(в смысле железку), Устройство нормально включилось.
Одел на место, заглючило. Кварц был припаян не в плотную к плате и выступал. Экран (железка) лежал на кварце и каким то образом влиял на генерацию кварца(хотя и железка припаяны к общей массе, но в разных местах), срывал её. заизолировал с внутренней стороны экрана скотчем, и всё, как говорится, "зашевелилось". Собрал и всё нормуль.
Сказали "Спасибо" gennadyk
22.06.2019, 10:59
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
здравствуйте.
Похожая проблема.
Лежал некоторое время, включил и вот такая вот штука, что может быть ?
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 142822](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=142822&thumb=1&d=1561186514) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 142823](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=142823&thumb=1&d=1561186524) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 142824](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=142824&thumb=1&d=1561186532)
Сделал изоляцию скотчем на экране, не помогло.
Последний раз редактировалось leoloel; 22.06.2019 в 11:05.
10.07.2019, 11:53
Сказал спасибо: 4
Продан, в Кривой Рог - хозаин сказал что проблема была в кварца, заменил и все заработало ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) .
04.09.2019, 01:48
Народ, поделитесь плз. Wildcat 6.5 - все ссылки не рабочие((
Можно в почту kookx@mail.ru
04.09.2019, 14:35
Сказал спасибо: 592
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
