20.12.2018, 19:42
Сказал спасибо: 1,962
Родной bootloader для MAKERBASE STM32
Как-то не совсем в тему и маловероятно... но вдруг?
Нужен родной bootloader для платы 3D принтера, MAKERBASE STM32
(это не собсно STM бутлодер, это программа, видимо в младших адресах, которая заливает во флеш основную прошивку с SD карты - которая, в свою очередь, без этого бутлодера не работает).
21.12.2018, 10:38
Сказал спасибо: 11,170
Re: Родной bootloader для MAKERBASE STM32
Начать отсюда и по ссылкам. В документации есть email. Так будет наверное надёжнее
21.12.2018, 11:52
Этот путь уже протоптан. Там лежат основные прошивки, которые загружаются с SD карты. А вот "начальная"... нигде не нашел. На буржуйских форумах наткнулся - кто-то жаловался что случайно стер - ему ответили "меняй плату у дилера".
Почему и писал - маловероятно... Но под НГ всякое сбывается
PS Хорошая, кстати, мет ода. Прошивки свободно в инете, но без родной платы с зашитым (и закрытым) загрузчиком - бесполезны.
Последний раз редактировалось nml; 21.12.2018 в 12:06.
21.12.2018, 12:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" HardWareMan
21.12.2018, 15:30
Сообщение от HardWareMan
но везде советуют.
Спасибо, может, это и вариант. Я наверное не совсем точно сперва выразился, просто эта плата у меня со стертым начальным содержимым - был заказчик, был заказ на базе нее ... но заказчик пропал, и хотелось бы свои трудозатраты хоть частично отбить продажей этого железа 3D-шникам. Но без штатного бутлодера она никому и даром...
21.12.2018, 15:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
А прошивка шифрована? Если нет - можно свой написать. Тем более скорее всего адрес заливки фиксирован или указан в явном виде.
А если шифрована, да еще чем либо стойким ... плохо дело.
21.12.2018, 16:07
Сообщение от DanilinSA
Я думал в эту сторону. В принципе, шифровать и как-то сильно умничать в этом случае не надо. Достаточно чтобы часть кода - из бутлодера этого хитрого - использовалась и в основной программе.
Впрочем, в любом случае надо копать. В моем случае это никакого смысла не имеет - потратишь на порядок больше чем приобретешь (и то не факт)
ЗЫ судя по прошивкам из инета - не шифрованы. По крайней мере символьные строки там наблюдаются.
21.12.2018, 16:52
Сказал спасибо: 130
Прошивка закрыта, в инете ничего нет.
Попробуй альтернативу: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin
Зря взял эту плату. Ты получил плату, кривую прошивку и полное отсутствие поддержки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 21.12.2018 в 17:08.
21.12.2018, 17:02
Это не альтернатива, это и есть прошивка.
Но она без искомого мною бутлодера не работает.
Зря взял эту плату.
Да не брал я ее.. Заказчик дал, на ее базе планировалось другое (а что, плата, дисплей, места для драйверов шаговиков и все прочее - сам такое клепать замучаешься).
Последний раз редактировалось nml; 21.12.2018 в 17:26.
21.12.2018, 17:08
Сказал спасибо: 22
Сообщение от nml
В личку адрес электронки напишите , перешлю in attach . я с ними созвонился , они дали мне bin file но с условием что нигде не будет опубликовано или передано третьему лицу так как является конфиденциальной информацией . Я проверил , прошил , работает ... как у вас будет не знаю ….. надеюсь что с условиями предоставления данного software вы меня не подведете .
Последний раз редактировалось elon; 21.12.2018 в 17:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
