Непрочитано 12.01.2019, 03:48
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: С 48в понизить до 24в
gbdj, ну тут ещё сильно от соотношения питающих зависит. От 48V мотор на 3…5V без хорошего разрешения запустить не получится С увеличением постоянной времени датчика растут потери на нагрев атмосферы и падает ресурс
Глупость.
Датчик тока подключается последовательно нагрузки, поэтому он неотделим от силовой схемы, а значит большой масштаб тока бессмыслен, все рано он остается вместе с охладителем и силовыми модулями. С другой стороны, сила тока - это второстепенный параметр, используется только для защиты от перегрева или поломки, поэтому высокоточные не используют.
gbdj вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 17:24
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
gbdj, имеем:
Вход 48V
Потребитель 5V 0.25A, нагрузка на валу 0,5…0.85W
Постоянная времени "датчика тока низкого разрешения" в системе управления 50ms.
Как долго проживёт в такой схеме потребитель?
Как изменится его жизнь при изменении постоянной времени?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 21:36
gbdj
Сказал спасибо: 136
Такой датчик тока надо специально постараться сделать. Вероятно, он какой-нибудь программный.
gbdj вне форума
КАК понизить напряжение. Владимир Ф Источники питания и свет 21 12.07.2018 17:49
Есть ли микросхема-преобразователь 24В в -12В ? sanstan Делимся опытом 10 19.07.2012 18:40
Подскажите 24в в 12в aver_79 Электроника средств транспорта 54 18.07.2011 19:00
Стабилизатор -24В maryan2 Источники питания и свет 0 01.09.2010 22:54
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
