Непрочитано 26.12.2018, 10:56
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию С 48в понизить до 24в
Добрый день. Всех с наступающими праздниками !
После всех детских машинок на электротяге решил сделать снегоход на электротяге из снегоката .
В том году я уже тестировал но оказалось мотор скоростной чуть газу даешь он зарывается в снег .......
Поэтому был куплен редукторный мотор на 24в . Но АКБ у меня на 48в (заряженные 57в) .
Может есть что то готовое с 48в до 24в - купил поставил и все . Или надо что то колхозить ?
sobyninsk вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 10:57
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
По умолчанию Re: С 48в понизить до 24в
Непрочитано 26.12.2018, 12:42
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,169
mike-y-k на пути к лучшему
sobyninsk, простыня фотографий - это конечно радостно, но совсем не по теме.
Вопрос про преобразование 48/24, а не про место использования.
Максимум в миниатюрах, лучше ссылкой для желающих на внешнем ресурсе.
А вот самого главного - параметров того мотора на фотографиях и не видно совсем.
Для советов неплохо бы про его ток и мощность, предполагаемое управление тоже хорошо бы описать.
У меня тут где-то в столе или под ним лежит модуль 48/24 на 5A, но его наверное будет маловато, посему только для примера наличия подобных решения пойдёт. Я его для паяльника в своё время приобретал в условиях только 48V.
4-й вариант из поиска "DC/DC 48 to 24" на aliexpress тут
Можно поискать и в Москве по магазинам - "они там есть"(с).
Остальное с земноводной решите самостоятельно.
Только перед покупкой спросите оценку выбора тут - ну чтобы не было потом "мучительно больно"(c) от совсем иного результата.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2018 в 12:52.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
sobyninsk (27.12.2018)
Непрочитано 26.12.2018, 12:47
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Мотор 250вт., думаю не меньше 10ампер., сам контроллер в пике 10А.
У меня есть готовый с 48-12в .....но надо 24в.
Непрочитано 26.12.2018, 14:57
genao
Сказал спасибо: 6,483
genao на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Купить такой же второй редукторный мотор на 24В (в случае если он позволяет включать его по питанию реверсивно, то есть подавать питание с обратной полярностью).
Два мотора включить последовательно.
Оснастить другую сторону такой же цепной передачей
Разместить двигатели зад к заду, укоротив выходные валы редукторов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2018 в 15:04.
genao вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 22:37
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
АКБ у меня на 48в
Доступ к внутренним перемычкам есть? Как вариант, пересобрать батарею на 24В.
estet вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 23:19
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
estet,
Нет. Акб 48в от Golden Motor ., он у меня на вело стоит., очень удобный в корпусе ., на фото снегохода видно.
Жаль конечно.....придется собирать на 24в.
Непрочитано 27.12.2018, 00:35
mike-y-k
sobyninsk, я там ссылку дал с выходом на 15A,
Наверное стоит смотреть выше по току - примерно на 25A, а дальше просто выставить напряжение выхода и залить герметиком в подходящий аллюминиевый корпус.
А для мотора и контроллера есть ссылка на страницу товара в месте покупки?
Ну для окончательного понимания возможных подводных камней при выборе преобразователя.
estet, а Вы действительно для каждого сезона перекоммутируете батареи ?
Заодно и зарядные к ним переучиваете на иную схему каждый сезон?
genao, и Вы туда же с Новогодними шутками? Там на фото одними чугунными 1/2" 90° уже достаточно сказано. Добротно, но минимально по обработке и из того что под рукой есть.
Два мотора последовательно ещё балансировать придётся по оборотам, да и непонятно как эта разница во всем диапазоне скоростей себя поведёт. На одной гусенице они просто будут пытаться рвать цепь, а с раздельной ещё и сносить в сторону, пытаясь развернуть на гусенице. Это уже проходили и на моделях, и побольше. На колесных несколько проще, хотя тоже мешает, а на гусеничных это несколько сложнее.
На всех вариантах с двумя двигателями есть какая-то система синхронизации.
Учитывая прошлые темы - выбор DC/DC на ток с запасом это самый оптимальный путь с минимальным количеством серий продолжения .
mike-y-k вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 00:48
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
15ампер.... думаю хватит.... а где ссылка?
Сайт прямо так и называется goldenmotor.ru акб 48в lifepo4 .
Два мотора исключено по многим причинам ....
.....а ссыль нашел вы выше давали.,увидел.
Сейчас посмотрю.
Непрочитано 27.12.2018, 00:49
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
купить контроллер и ограничить ручку газа до 40-50% не судьба???
28-63 вне форума
КАК понизить напряжение. Владимир Ф Источники питания и свет 21 12.07.2018 17:49
Есть ли микросхема-преобразователь 24В в -12В ? sanstan Делимся опытом 10 19.07.2012 18:40
Подскажите 24в в 12в aver_79 Электроника средств транспорта 54 18.07.2011 19:00
Стабилизатор -24В maryan2 Источники питания и свет 0 01.09.2010 22:54
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
