06.01.2019, 18:54
Сказал спасибо: 1,353
Re: Не запускается генератор
Сообщение от true71
Ставлю цент против доллара, что проблема в неправильном номинале резистора - или слишком маленький или слишком большой.
К561ЛА7+10к и 0.022мкф. И работает отлично. 470к и 2200пф+561ЛН2
16.01.2019, 04:10
Сказал спасибо: 61
Изменение подключения частотозадающих элементов в генераторе
Уважаемые.
Вот схема генератора с изменяемой частотой:
Но есть проблема с подбором конденсаторов.
А можно подключить вот так?
16.01.2019, 05:31
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Изменение подключения частотозадающих элементов в генераторе
Можно.
Неужели самостоятельно проверить было сложно?
16.01.2019, 07:51
Сказал спасибо: 522
На паяльнике подобные вопросы через один.
16.01.2019, 10:53
Сказал спасибо: 5,041
Можно.
Только в подобных схемах генераторов правые выводы резисторов лучше подключать к выходу третьего элемента, а не первого.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.01.2019, 12:25
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Можно, но есть граничные условия на номиналы резисторов. В прошлой теме уже упоминали.
Сообщение от Alex9797
Немножко "тупоконечности" от Fairchild.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.01.2019, 21:49
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 35 сообщении(ях)
16.01.2019, 23:21
17.01.2019, 00:29
Сообщение от ForcePoint
сделаю на 3-х инверторах
расточительно - достаточно одного
17.01.2019, 03:02
Сказал спасибо: 61
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
