Непрочитано 18.04.2019, 08:01
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 703
Сказали Спасибо 4,338 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Сообщение от Alekso Посмотреть сообщение
Подскажите как моделируется нелинейная индуктивность в протеус.
Хреново...
Kabron вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 09:49
bordodynov
Сказал спасибо: 765
Сказали Спасибо 3,970 раз(а) в 2,833 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Так как протеус использует Spice3, то это можно сделать используя нелинейно-зависимые источники.
Такое извращение делали разработчики Мультисима. Вы можете использовать нелинейные, зависимые источники тока типа B.
А вот из мультисима:
bordodynov вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:04
Alekso
Alekso на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Хреново...
печально(
Спасибо, будем пробовать когда понадобится
Alekso вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 19:12
Breixo
Сказал спасибо: 23
Breixo на пути к лучшему
Здравствуйте, Monikys, я действительно взволнован вашими моделями ILI9325, SSD1289 и SSD1963. Мне удалось заставить их начать работать в Arduino IDE, хотя для этого мне пришлось прибегнуть к библиотекам XPT2046, которые работали через SPI, даже изменив устаревшую библиотеку Rinky-Dinks как UTouchSPI.
Я столкнулся с проблемой, которую до сих пор я не мог понять, и это несвязанные результаты между координатами модели, в данном случае ILI9325 и значениями, которые для этих координат дают любую из вышеупомянутых библиотек, в этом случай, XPT2046 Спирос Пападимитриу.
Я был бы очень признателен за любое предложение, которое помогло бы мне получить прекрасно работающую модель Proteus ILI9325, что привело бы, почти с абсолютной уверенностью, к тому, что также позволило бы работать моделям SSD1289 и SSD1963.
Прикрепленный сжатый файл со всем необходимым, чтобы любой, обладающий гораздо большими знаниями, чем я, мог проверить результат моего теста и, возможно, решение.
Спасибо за ваше время и внимание.
ПРИМЕЧАНИЕ: Какова функция Delta X и Delta y?
Hello, Monikys, I am really excited about your models ILI9325, SSD1289 and SSD1963. I managed to get them to start working under Arduino IDE, although for this I had to resort to XPT2046 libraries that worked through SPI, even modifying an obsolete library of Rinky-Dinks as UTouchSPI.
I have encountered a problem that until now I have not been able to understand and it is the unconnected results between the coordinates of the model, in this case ILI9325 and the values ​​that for those coordinates give any of the aforementioned libraries, in this case, the XPT2046 by Spiros Papadimitriou.
I would greatly appreciate any suggestion that would help me have a perfectly functioning Proteus ILI9325 model, which would result, almost with absolute certainty, that would also make the SSD1289 and SSD1963 models work.
Attached compressed file with everything necessary so that anyone, with many more knowledge than me, can check the result of my test and, probably, the solution.
Thank you for your time and attention.
NOTE: What is the function of Delta X and Delta y?
Тип файла: rar ILI9325_XPT2046_TouchTest.rar (114.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Breixo; 27.04.2019 в 20:09. Причина: я забыл ...
Breixo вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 15:29
Breixo
Сказал спасибо: 23
Здравствуйте, MONIKYS, я оставил консультацию для вас (или для вашего поклонника с большим знанием, чем у меня) в:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2264
Я буду благодарен вам за любые предложения.
Большое спасибо и сердечные поздравления из Мадрида,
Hello, MONIKYS, I have left a consultation for you (or for some admirer of yours with more knowledge than me) in:
I will thank you for any suggestions.
Thank you very much and cordial greetings from Madrid,
Breixo вне форума
Непрочитано 05.05.2019, 08:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приму в дар ZX Spectrum
Когда то с этого процессора и начиналась программирование. Целый комплект был создан. В протэусе у меня есть этот проц. Полностью активирован. Так что кому надо могу скинуть модель.
Тряхнуть стариной. Да там много для работы его не надо, для понятия его работы. На перебор адресов он работает с двумя триггерами. А дома до сих пор лежат комплекты. В журналах радио тех лет описывалась вся структура этого проца, его команд и вся периферия к нему. Платы получались
здоровые и с большими токами по потреблению. Вот такая обвязка этого проца.
http://www.155la3.ru/k580.htm
ID:	141440   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2019 в 11:24.
цифровик вне форума
Algol78 (25.06.2019), floppyboy (07.06.2023)
Непрочитано 25.06.2019, 11:42
Algol78
Algol78 на пути к лучшему
Ищу работающие модельки:
1. Motorola 68000 или Motorola 68010, они же Motorola 68k
(встроенные в протеус не работают - это просто корпуса с разводкой)
2. Intel 8086
(только не встроенный в протеус - его модель сыровата)
С уважением, Algol78.
Последний раз редактировалось Algol78; 25.06.2019 в 11:49.
Algol78 вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 19:30
hampro
hampro на пути к лучшему
ищу модель на "Teensy 3.6"
hampro вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 13:57
ptrots
Сказал спасибо: 72
ptrots на пути к лучшему
Ищу модель PIC16F54 для Proteus v7.6. Накропал программку, хотелось бы проверить ее в симуляторе Протеуса. В MPLAB это все же несколько геморно...
ptrots вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 15:27
tomz
tomz на пути к лучшему
Может уже кто-то нашёл модель и библиотеку для о-о-о-чень популярного датчика BMP280 (BME280) температуры, влажности, атм.давления и высоты над ур.моря ?
Очень странно что его нигде нет. А устройство очень сложное для отладки.
Забегу вперёд: ни BMP085 ни BMP180 модели не интересны.
tomz вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
