14.09.2019, 14:42
#11
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Будет ли этот транзистор работать в регулируемом блоке питания при Umax=0-30V и Imax=9A на радиаторе или появится волшебный дым?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
14.09.2019, 15:14
#12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Тогда в чём дело?
А на автоматах защиты сети пишут 220 В 25 А.
Полагаете, ими можно рассеивать по 5500 Вт?
Коммутировать и рассеивать на себе - не тождественные понятия.
14.09.2019, 15:16
#13
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 5
Данный транзистор избыточен и неподходящ для низковольтного линейного(?) блока питания.
Если он уже есть и очень хочется запользовать - смотрите графики области безопасной работы (S.O.A.), как порекомендовали выше. Они показывают допустимые токовые характеристили от напряжения и времени работы (от редких импульсов до постоянного тока).
14.09.2019, 15:40
#14
Сообщение от z3
А если представить что на выходе такого БП 1вольт и ток 9ампер.
То остальные 29вольт при токе 9амер на транзисторе превратятся в 271ватт
на транзисторе. А на самом деле еце больше.
Вообще то полезно сначала уроки подучить,
и масса вопросов отпадут сами собой.
14.09.2019, 19:12
#15
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Подтверждаю, хорошая книжка!
А ещё стоит подумать, что высоковольтные транзисторы имеют существенно меньшее усиление (5 в данном случае) чем низковольтные (когда то и 60 В были высоковольтными ). В результате при токе коллектора 5 А ему в базу надо закачивать 1 А. Но если у вас мешок таких транзисторов, то вы можете включать их по схеме Дарлингтона (можно даже из трёх транзисторов).
14.09.2019, 19:23
#16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от bordodynov
Не поможет, Uкэнас останется в районе единиц вольт.
14.09.2019, 19:27
#17
Сказал спасибо: 43
Сообщение от z3
С момента создания темы у вас просветления так и не не наступило. Ну да ладно.
Если на входе транзистора будет 31в (по минимуму чтобы обеспечить 30в). То при выходе 1в 9а он должен рассеять (31в-1в)х9а=270Вт. Транзистор в линейном режиме со всем вытекающими...
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.09.2019 в 19:34.
14.09.2019, 19:37
#18
Сказал спасибо: 158
Сообщение от dgrishin
что за бред Вы несете?
14.09.2019, 19:44
#19
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Ara41
В выходных каскадах линейных стабилизаторов напряжений используют ОК (эмиттерный повторитель). Чтобы на выходе (на эмиттере) было 30 вольт, на коллекторе д. б. не менее 31 (конечно в реале несколько больше). Мощность, выделяемая на транзисторе = ток * напряжение Uэк.
И с какого момента здесь начинается бред??
Сказали "Спасибо" dgrishin
14.09.2019, 19:56
#20
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Таки на ресурсе напрашивается функция переноса топика в "песочницу".
Чтобы там "варилась" и мудрела соответствующая аудитория.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
